查看: 900|回复: 4
[求助]:autocad2002使用问题!
发表于 2004-8-22 15:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用到autocad软件,但是使用时常常遇到这样的问题,令人费解。
1、有些文件不定在哪一步操作之后就会弹出“致命错误”,再打开还会出现,必须推出修复。这个问题不知道是个别文件的问题,还是autocad的bug。除了修复之外还有没有更好的解决方式?
2、关于移动物体。在作图是,经常用到move命令,但是有时候会出现这样的情况:m,选中物体,输入@500,500;应该右上两个方向各平移500,但是,实际测量却不是这个值。所以都不敢用move命令了,请高手指点!*-*i
发表于 2004-8-22 16:18:14 | 显示全部楼层
1,这个问题在2000中文版十分常见,在2002版就少了。具体问题不大清楚。
2,我想存在一个可能,就是你M之后没有先选基点,而是先输入@500,500了,那样的话就不是移动到你想要的地方了,具体操作顺序是:选择对象-M-选择基点(在屏幕上随便点一下)-@500,500-回车。试试看是不是这个问题
发表于 2004-8-22 17:23:35 | 显示全部楼层
我来说说我的看法,也不是很清楚
1.这并不一定就是CAD的问题,主要看你在哪个操作系统中使用,,如我在WIN98中使用2004就会经常出现你所说的问题,在WIN2000中就非常少了几乎没有,因为WIN98的稳定性实在是不行呀.如果要用的是WIN98建义换个操作系统看看
2.你所的移动输入数值后数值不一样的问题我想可能是单位设置不正确的原因引起的,建义进入单位设置选项里去看看,然后设置为你所要
 楼主| 发表于 2004-8-22 20:59:56 | 显示全部楼层
首先谢谢两位的恢复!我用的系统是XP的SP1,按说和2000内核相同,应该没有问题。我有些图纸是从R14转换过来的,会不会是因为版本转换的问题呢?
对于移动的问题,操作肯定没有问题,基准点肯定做了选择,这个不用担心。单位设置也应该没有什么问题,我回头看一下!
发表于 2004-8-22 22:54:50 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,在2002要我从新输入注册码后就出现了。而且选择框会变成红色的了等等很多情况,楼主说的我碰到过,有时候就算捕捉关了,还是有反映的,我觉得这个是CAD的问题。
听了坛子上DX的介绍,删了那个什么DAT的文件从新注册这个问题就没有了。
我想知道为什么回出现要我从新注册这个问题??
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.447660 second(s), 39 queries , Gzip On.
