查看: 796|回复: 8
[求助]:请问各位,消隐时如何把如图中的网络线去掉呢???
发表于 2004-8-24 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,消隐时如何把如图中A1 A2处的网络线去掉呢???或者打印时如何把一个三维图(特别是多弧面的图)以框架形式打印出来呢???(要求 图中应到见的线要见到,遮档住的线要看不到!!!)
再次麻烦一下各位,真不好意思了。。。。在此先谢了!!!
发表于 2004-8-24 20:09:13 | 显示全部楼层
工具——选项——显示——以线框形式显示轮廓;系统变量Dispsilh
然后切换到两维线框模式消隐就行了。
注:此法仅针对实体,对曲面无效。
 楼主| 发表于 2004-8-25 00:16:54 | 显示全部楼层
斑主,还不行阿,,,,,!!!
如图,图1 实体消隐后的该图柱面上带有许多的网线,而我想要的是图2的效果!!!
能解决吗???再麻烦了斑主。。。。!!!
 楼主| 发表于 2004-8-25 00:17:32 | 显示全部楼层
上面的是图1  以下是我想要的效果 图2
发表于 2004-8-25 00:20:21 | 显示全部楼层
注意:
1、必须在二维线框模式。
2、点击渲染工具栏里面的消隐。或菜单栏——视图——消隐。
实体以外的,我不会隐藏。
 楼主| 发表于 2004-8-25 00:30:54 | 显示全部楼层
斑主 你看是不是这样设定,但还不行亚。
小第遇笨,能示范一下吗???
发表于 2004-8-25 00:38:01 | 显示全部楼层
勾选正确了。主要是你的图在三维模式下。
注意我演示图中的UCS变化——彩色为三维模式,白色为二维模式。
发表于 2004-8-25 00:47:20 | 显示全部楼层
我想问,怎么不管我怎么设置线宽老是是一条细线 ?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你总是回复一些与讨论主题无关的话。我已经警告了你,看来你不在意,那就对不起了。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
 楼主| 发表于 2004-8-25 10:26:04 | 显示全部楼层
谢谢 斑主………!!现在明了。
还有上面斑主说到用这种方法在曲面上是行不通的,那当遇到曲面又怎么办才能消 除这样网络线呢?(其高手能告诉吗!!??)还有网络线能不能变成不是相交的平行真线(或其他线形)???
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.773004 second(s), 49 queries , Gzip On.
