查看: 2940|回复: 37
[建议]:在学习理正建筑过程中,提出的个人建议
发表于 2004-8-25 12:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚学理正,所提的问题也不知有没有解决,但还是提提。
在学习过程中我会继续提提个人看法,如果大家或斑竹觉得好,请关注。谢谢!
一、菜单和工具条应优化。
1、比如菜单不要分长短菜单,长菜单比较好简洁明了实用,需解决长菜单太长屏幕上看不到的问题。
2、菜单按长菜单后应和工具条一一对应,就不会显得乱。
3、工具条中Z轴归零已归入整理图形中就应去掉工具条上的显示。整理图形中是否还可以加入一些消除重元等类似的命令。
二、命令是否可以简洁完善。
1、比如插门插窗是否可以合为一个命令,这样可以减少命令数量,而又能满足需要。
2、文字编缉应能修字高。
3、柱平墙皮也应能平轴线,一般是以柱子定位,先画轴线再画柱再到墙线。如图。
发表于 2004-8-25 13:44:08 | 显示全部楼层
菜单要放得下,又要分类合理当然不容易办到;一个软件的命令是要有延续性的,AutoCAD也是这样做的。
修改文字高度用【单词缩放】或【统一字高】;
【柱平墙皮】本来就能平轴线。
 楼主| 发表于 2004-8-25 15:10:46 | 显示全部楼层
谢谢。
使用文字编缉命令中能够修改字高,这样在修改文字的同时能够修改字高,不需用两次命令。如图。
文字标注和文字编辑两个命令看起来是一个命令。
 楼主| 发表于 2004-8-25 16:37:00 | 显示全部楼层
一个关于附加轴线轴号的问题。
做高层建筑经常是裙楼需大空间,主楼却需小空间,这样就要做转换层,这在商住楼最常见。
所以裙楼为主轴线(如示意图中A、B、C),主楼却需在主轴线间增加附加轴线,如图在A、B轴线间设3个附加轴线(这是图纸表达清楚的需要)。
希望能如图中所说的方便使用。
发表于 2004-8-25 18:23:59 | 显示全部楼层
【文字标注】和【文字编辑】两个命令就是合用一个对话框,所以才需要封掉字高;工具集的特点就是一个命令做一件事情。
【单轴变号】的用法请看:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1249694#post1249694
发表于 2004-8-26 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
反对-“工具集的特点就是一个命令做一件事情。”!
看看“多用擦除”命令和真正的“工具集”-瑞士军刀受欢迎的程度就可以了!
 楼主| 发表于 2004-8-27 17:54:30 | 显示全部楼层
但是我还是觉得【文字编缉】如果能修改字高,在实际绘图中很方便很实用。就如楼上所说,【文字标注】【文字编缉】或【统一字高】如能揉和,就是一把“瑞士军刀”。
我发4楼的帖时,5楼所链接的帖已看过。我所提不仅仅是【单轴变号】的问题,而是【增加轴线】的应用。
也可能是我没表达清楚,现重新表达一下:图1是我没用【增加轴线】的情况;图2是我用了【增加轴线】后却不能一次性达到我的要求,我只好【尺寸断开】断开尺寸,而3根附加轴线要用3次【增加轴线】,如有3根以上就很惨,所以希望用1次【增加轴线】就能达到我所需求的(我所提出的问题在图中为蓝色的字);图3就是我所需的效果。
请QUN关注一下。
发表于 2004-8-27 19:31:55 | 显示全部楼层
你的图使用【增加轴线】直接输入分轴号,再用一次【尺寸断开】就可以了;如果【增加轴线】直接断开尺寸,出错的可能性很大,对提高效率不一定明显。
【文字编辑】不允许同时修改字高的原因是这样的,因为使用【文字编辑】改字高的人,至少有两种用法:
1、对话框里面显示被编辑文字的原有字高,用户要改字高时需要改数;如果这样处理,对于那些希望字高每次都一样的人肯定不满意;
2、对话框里面显示固定字高,这样就可以让用户一边修改文字,顺便就统一了字高;但如果这样处理,那些本来不想改字高的人就惨了。
如果要让这两种情况都满足,就需要加切换按钮,可这样就会使【文字编辑】对话框变得很令人费解。。。
 楼主| 发表于 2004-8-28 10:14:17 | 显示全部楼层
【尺寸断开】用一次是可以,但【增加轴线】直接输入分轴号就要用好几次。
天正6中【添加轴线】就能实现。
发表于 2004-8-28 17:33:12 | 显示全部楼层
在右键菜单里:统一字高 这个命令可以修改字高,是否弥补了文字编辑对话框功能的不足。
 楼主| 发表于 2004-8-28 17:43:51 | 显示全部楼层
门窗方面的问题:如图
 楼主| 发表于 2004-8-28 17:58:48 | 显示全部楼层
窗套的画法应改进,一般窗边设一圈;阳台处一般设推拉门,图库中推拉门的样式应改进。如图
预览图修改了一下。
 楼主| 发表于 2004-8-28 18:03:11 | 显示全部楼层
窗套的画法应改进,一般窗边设一圈;阳台处一般推拉门,图库中推拉门应改进。
再发一个dwg文件,这样清楚。
发表于 2004-8-30 10:31:00 | 显示全部楼层
推拉门放在窗库里是很多初学者(包括很多老用户)都想不明白的问题,Qun解释过很多很多次,可是对初来的人还是新问题。又要解释一遍,这种和墙厚有关的门都属于窗的类型,必须放置在窗库里,楼主对系统的推拉门不满意完全可以把自己的推拉门入库啊!但就是必须注意要入在窗库里!
没有明白窗套和系统的有什么区别,系统的窗套就是你画的样子啊!
 楼主| 发表于 2004-8-30 11:37:38 | 显示全部楼层
谢谢xianxl姐姐的帮助。
1、关于窗块的位置:“墙厚有关的门都属于窗的类型,必须放置在窗库里”,这个我明白了。
2、但推拉门的样子一开始就是我们想要的,是不是更好呢,而且推拉是很常用的。
3、窗套系统画的不是我们所需的,每次都要修改,修改起来很麻烦。
GMT+8, 2026-11-5 21:57 , Processed in 0.554403 second(s), 63 queries , Gzip On.
