查看: 3002|回复: 19
[求助] [求助]:CAD里有没自动替换文字样式的办法?
发表于 2004-8-25 21:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位经常和外界交换图纸,他们的文字样式要么不合要求,要么没有字体。
每次都要一个一个的更改文字样式,非常麻烦。
请教一种办法可以自动批量更换文字样式的办法或工具,谢谢。。。
发表于 2004-8-26 00:12:15 | 显示全部楼层
(defun c:rep (/ elist nm en cn enl)
    (setq elist (tblnext "STYLE" T))
    (while (/= elist nil)
      (setq nm (cdr (assoc 2 elist))
            en (cdr (assoc 3 elist))
            cn (cdr (assoc 4 elist))
           enl (strlen en)
      (if (and
             (/= en nil)
             (= cn nil)
             (= (findfile en) nil)
             (= (strcase (substr en (- enl 2))) "SHX")
         (command "_style" nm "romans.shx" "0.0" "0.8" "" "" "" "")
      (if (and
             (/= cn nil)
             (= (findfile cn) nil)
         (command "_style" nm "gbenor.shx,gbcbig.shx" "0.0" "1.0" "" "" "" "")
     (setq elist (tblnext "STYLE"))
回复 支持 1 反对 0
发表于 2004-8-25 22:05:26 | 显示全部楼层
我认为首先的规范字体,不要搞那么多种类,如果只有一种字体可用,就不会出现这种问题了!但现在一些二次开发的程序,为了达到自己的目的,经常建立一些自己所特有的字体,也就带来了楼主的问题!
发表于 2004-8-25 22:11:02 | 显示全部楼层
这样的小程序到处有,我就曾经编过,找找吧。
 楼主| 发表于 2004-8-25 23:43:45 | 显示全部楼层
楼上的姐姐帮帮我吧,给个连接好不好??
发表于 2004-8-26 10:22:59 | 显示全部楼层
长老的lsp是把所有文字样式都改成仿宋体了,如果我要把所有样式都改成宋体的话,“gbenor.shx,gbcbig.shx”应该用什么代替啊?
发表于 2004-8-26 11:49:40 | 显示全部楼层
直接用STYLE改不就行了吗?!
发表于 2004-8-26 11:53:34 | 显示全部楼层
没有“把所有。。。”
(if (and
(/= en nil)
(= cn nil)
如果西文上有字体,中文没字体(大字体没设置),并且找不到那个西文字体文件(你电脑内没有),用的是shx字体,才。。。
(if (and
(/= cn nil)
设置了大字体(当然西文也有),又找不到字体文件,才。。。
照你的要求更简单:
(defun c:rep (/ elist nm )
  (setq nm (cdr (assoc 2 elist)))
  (command "_style" nm "宋体" "0.0" "1.0" "" "" "")
发表于 2004-8-26 15:29:06 | 显示全部楼层
我也看不懂,这些到底是改那个文件呀,能不能说详细点。
 楼主| 发表于 2004-8-26 22:35:55 | 显示全部楼层
多谢长老的代码。。。。
发表于 2004-8-27 15:00:34 | 显示全部楼层
用list查看一下样式,然后用style修改样式的字体就可以把该样式的所有文字都修改了呀?!
 楼主| 发表于 2004-8-27 20:41:34 | 显示全部楼层
请教长老一下,这段代码存成lsp文件,在cad里载入以后,怎么运行它呀??
发表于 2004-8-28 05:57:30 | 显示全部楼层
最初由 GOFLYING 发布
[B]请教长老一下,这段代码存成lsp文件,在cad里载入以后,怎么运行它呀?? [/B]
可以存成rep.lsp,加载后命令rep。我把宋体改成仿宋后在高版本的cad上效果很爽,在14上可惜不是我想要的仿宋而是另外一种仿宋了。长老能再给个按文字样式名替换TT字体的吗?如KT就是TT楷体、XL就是隶书,除了几个其它都可以统一成宋体或仿宋啦。
发表于 2004-8-28 13:54:16 | 显示全部楼层
多谢代码啊
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:56:12 | 显示全部楼层
我运行后,怎么没有更改字体样式呀。。。
命令: rep
_style 输入文字样式名或 [?] <ZB2>: ZB1
现有样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: gbenor.shx,gbcbig.shx
gbcbig.shx 是常规字体,不是大字体。
命令: 0.0 未知命令“0.0”。按 F1 查看帮助。
命令: 1.0 未知命令“1.0”。按 F1 查看帮助。
命令: REP 未知命令“REP”。按 F1 查看帮助。
命令: _style 输入文字样式名或 [?] <ZB2>: TXT
现有样式。
命令: _style 输入文字样式名或 [?] <ZB2>: ZB2
现有样式。
命令: nil
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.570995 second(s), 61 queries , Gzip On.
