查看: 1276|回复: 6
[求助] [求助]:关于XDATA的更新问题
发表于 2004-8-26 14:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想更新物体的XDATA,使用如下语句
(setq dl (entget (car (entsel)) '("*")))
(setq dlx (assoc -3 dl))
(entmod (subst xd1 dlx dl));;XD1为新的-3表
但有时返回的表还包含了原来的-3表的内容,不知为何?
发表于 2004-8-26 15:17:09 | 显示全部楼层
(entmod (setq dl (subst xd1 dlx dl))) ???
 楼主| 发表于 2004-8-26 22:42:20 | 显示全部楼层
上面的语句有变化吗?
发表于 2004-8-26 23:01:20 | 显示全部楼层
不变,试试便知
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-27 08:17:17 | 显示全部楼层
仔细检查XD1表的格式,是不是不符合要求,如果XD1表的格式不对,旧表不会被替换.
发表于 2004-8-27 09:04:11 | 显示全部楼层
You are right
 楼主| 发表于 2004-8-27 14:01:41 | 显示全部楼层
(-3 ("gangshu_a1" (1000 . "1") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1040 .
700.0) (1040 . 1367.1) (1040 . 2.0) (1002 . "}")) ("startmj_1" (1000 . "1")
(1002 . "{") (1070 . 1) (1002 . "}")) ("endmj_1" (1000 . "1") (1002 . "{")
(1070 . 1) (1002 . "}")) ("lianjmj" (1000 . "0") (1002 . "{") (1070 . 0) (1002
以上是XD1的值
(-3 ("gangshu_1" (1000 . "1") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1040 . 700.0)
(1040 . 1367.1) (1040 . 2.0) (1002 . "}")) ("gangshu_a1" (1000 . "1") (1002 .
"{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1040 . 700.0) (1040 . 1367.1) (1040 . 2.0) (1002 .
"}")) ("startmj_1" (1000 . "1") (1002 . "{") (1070 . 1) (1002 . "}"))
("endmj_1" (1000 . "1") (1002 . "{") (1070 . 1) (1002 . "}")) ("lianjmj" (1000
. "0") (1002 . "{") (1070 . 0) (1002 . "}")))
以上是用(entmod (subst xd1 dlx dl))后返回表中的-3表
可以看出ENTMOD没有将原-3表清除“干净”。
同时我也试用了先(setq dl (subst xd1 dlx dl))再(entmod dl),同样会出现以上问题。
而且此问题是在使用ENTMOD的第二次时出现的,即最初的生成和第一次修改都没问题。
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.481922 second(s), 44 queries , Gzip On.
