查看: 553|回复: 1
[建议]:左键是否应该结束命令?
发表于 2004-8-27 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:理正建筑中有很多命令-当提示选择对象的时候,当第一下没有点到图素的时候就退出命令了,需要再次从头执行一遍命令;而右键空回车也是默认的结束命令功能;
建议:当第一次没有点到图素的时候不结束命令而是让用户再次点取,这样就能省去再次从头执行命令的麻烦。
发表于 2004-8-27 19:03:06 | 显示全部楼层
这个问题好像是有些奇怪!因为ACAD自己的命令在拾取图元时,如果点不到就提示重点(如Break);但我还不知道在程序里面如何实现这种功能,因为点不到图元跟按空回车,程序得到的返回值是相同的。。。
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.446619 second(s), 34 queries , Gzip On.
