查看: 638|回复: 1
[求助]:关于理正建筑[文字标注]的几点建议及引申
发表于 2004-8-27 23:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.字型参数里AutoCAD字体(1)和AutoCAD字体(2)的区别在于用(2)的文字标注出来的文字是连在一起的,而用(1)标注的文字是中文和西文分开的,而(2)里不能设置中西文的高宽比,这样的设计是不是过于累赘了??我建议QUN能把两者的优点结合一下,设为一个AutoCAD字体,既能调节中西文的高宽比,又能使标注的文字连一起,这样的话,在2002里做文字修改的时候只要双击文字就可以了,而不用使用文字编辑命令(对于同时含有中西文的字句而言,例如 20厚300X300芝麻灰光面花岗岩)
2.文字编辑和多用改字命令的区别是什么?要是没区别,建议精简命令,把其中一个去掉。
总之,希望QUN能精简理正中的命令,把功能相近或相同的命令整合为一个功能强大的命令,这样既有利于新手对理正的学习,又能减少我们点击命令的次数,岂不更好?
衷心希望理正软件能越做越好。
发表于 2004-8-28 11:07:39 | 显示全部楼层
感谢建议!
1.你对文字命令理解得很深刻,建议想法也很好,但同时也说明你对AutoCAD的字体还不太了解。对于一种AutoCAD的字体,只能有一种宽高比,其中中英文比例的关系也是无法调整的(除非将整个字体文件修改一遍,比如用理正的【修正字型】命令)。所以理正中才出此下策,设定了两类字型。不过我们也建议一般情况下不要用(1)。
2.【多用改字】的命令有点像【多用擦除】,可以用在多种文字上,例如属性字。【文字编辑】现在不去掉主要是考虑用户习惯和程序的连续性。
GMT+8, 2026-11-5 23:24 , Processed in 0.379261 second(s), 34 queries , Gzip On.
