查看: 715|回复: 1
[分享]:砌体结构设计规范(GB5003-2001)考核题及答案
发表于 2004-8-30 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        选出下列砌体规范允许的砌体材料(允许者用√表
示)
1)        蒸养灰砂砖、蒸压粉煤压砖、蒸压灰砂砖、蒸养粉煤
砖、免烧砖、蒸压煤渣砖、蒸压钢渣砖;
2)        烧结粘土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤
灰砖;
3)        烧结粘土空心砖、烧结粘土多孔砖、烧结页岩空心砖、
烧结页岩多孔砖、烧结煤矸石空心砖及多孔砖、烧结粉煤灰空心砖和多孔砖。
4)        砖MU7.5, MU20;砌块MU3.5, MU15;石材MU15,
MU40;
5)        砂浆M0、M1、M10、Mb3.5、Mb15、Mb20;
2、        烧结类砖与非烧结类砖的物理力学性质的主要差别是
什么?
3、        在按表3.2.1-1确定烧结多孔砖砌体抗压强度时应注意
什么问题?
4、        在砌体抗压强度表格中,砂浆强度为0时的砌体强度
有何用途?
5、        为什么在确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆
强度试件底模?
6、        是否砌块建筑(不论多层还是高层),均应采用专用
砂浆和灌孔砼?其相应执行的标准是什么?
7、        根据下列材料计算出砌块灌孔砌体的强度(假定砌块
孔洞率δ=42%)
1)        MU20、Mb15、cb40,灌孔率分别为25%、33%、66%、
和100%时的抗压强率fg,抗剪强度fvg和弹性模量Eg;
2)        何为砌体施工质量控制等级?指出A、B、C三个等级
对应的施工质量控制要求和材料性别分项系数的关系?是否A级的安全度比C级的安全度高?(全国民建技术措施-结构-2003);
8、        如何确定下列非主规格砼砌块的强度等级(全国民建
技术措施-结构-2003)
1)        清扫口砌块;
2)        系梁块或U形块;
9、        砌体强度设计值的调整应考虑哪些影响因素?当某种
砌体构件受多种影响因素时,如何考虑这些调整系数?
10、        砌体结构正常使用极限状态是如何保证的,并举例说
明。
11、指出砌体结构承载力极限状态设计时采用的两个不同
组合判别表达式及其可变荷载与永久荷载比值ρ(0.376)的界限值。
12、        何为砌体房屋的静力计算方案?刚性、刚弹性方案房
屋横墙应满足那些要求?《砌体规范》GB50003为什么未将上刚下柔多层砌体房屋静力计算方案列入的原因?
13、        砌体规范刚性或刚弹性方案房屋的最大横墙间距的规
定与抗震规范中多层砌体房屋横墙最大间距的规定的原理是什么?有何异同点?
14、指出砌体规范5.1.1 受压承载力计算公式(N≤φfA)
与原规范GBJ3-88 4.1.1公式内涵有哪些差别。
15、如何避免梁端砌体局压破坏?最有效的措施是什么?
一个砌体构件的局压承载力与其构件的受压承载力有何关连?试说明:
16、何为砌体构件的高厚比ß和允许高厚比[ß]?可采取哪
些措施控制构件的高厚比?
17、试简要说明烧结类砖和非烧结类砖(含砌块)砌体房
屋墙体常见裂缝的异同点;并以砼砌块房屋为例,提出针对其块材特点(干缩率较大)的主要防裂措施三原则(全国民建技术措施-结构-6.8.2条2款/2003/中国计划出版社)。
18、承重墙梁的组成包括哪几部分,与自承重墙梁有何不
同?墙梁结构和墙梁房屋必须控制的内容有哪些?试判断《砌体规范》GB50003关于底部框支墙梁多层房屋和《抗震规范》GB50011关于底部框架多层房屋设计原则的最大区别是什么?试说明当某一框支墙梁在水平低周反复荷载作用下,托梁端部将形成塑性铰,墙体沿交叉阶梯斜裂缝剪坏后,该墙梁能否在竖向荷载作用下发挥组合作用,其必要条件是什么?
19、挑梁设计时应考虑哪些有关的因素?(全国民建技术
措施—结构6.5.7条—2003/中国计划出版社)
20、砌体规范中的配筋砌体包括哪几种?指出各自的适用
范围。说明组合砖砌体构件(组合柱)与砼构造柱组合墙轴心受压构件的异同点和相互关系:二者相互演变的关系。组合墙为强约束砖体结构构件,墙体开大洞后应采取何种措施后才能按“砌体规范”8.2.7条的规定计算其承载力?当组合墙体中的砼构造柱受到较大的集中荷载时,应如何对该构造柱进行承载力验算?(全国民建技术措施—结构《砌体结构》2003/中国计划出版社)
21、指出配筋砌块砌体构件和配筋砌块剪力墙房屋与钢筋
砼构件和钢筋砼剪力墙房屋在下列哪些方面是相同或相似的,在哪些方面是不同的?
1)        房屋内力和位移分析方法及概念设计的基本原则(  )
和分析软件(   )
2)        正截面承载力基本假定及承载力计算模式(公式);
3)        斜截面承载力计算模式;(    )
4)        构造措施及施工
(1)        配筋方式、截面尺寸(    )
(2)        最小含钢率(    )
(3)        边缘构件(    )
(4)        施工程序及施工机具(    )
(标注方法:当二者相同或相似时用√,稍有差异时用√,
不同时用×)
22、地震区的多层砌体结构房屋,为何对房屋的高度或层
数,房屋高宽比、横墙最大间距,房屋墙体局部尺寸等作严格限制,说出其主要原因。而配筋砌块和钢筋砼结构的总高度、高宽比限值要比砌体结构高得多,其主要原因是什么?
砌体结构设计规范(GB5003-2001)考核题答案
1、        按GB50003  2.1.4、2.1.5及3.1.1条判别。
2、        非烧结类砖干缩率比烧结类砖大、表面光滑,其砌体抗
剪强度比烧结类约低30%(比较表3.2.2数值可知)。
3、        当多孔砖的孔洞率大于30%,表中数值应乘以0.9。因
为此时的多孔砖砌体在极限荷载作用下的脆性破坏程度较实心砖砌体严重,以此修正其对砌体强度的不利影响。见工程建设标准强制性条文房建部分《砌体结构设计》
4、        见3.2.4条
5、        主要针对非烧结类砖、砼砌块吸水率低,如采用吸水率
高的烧结类砖,砂浆试件的强度比同类块体底模偏高约10%,偏于不安全。
6、        是;《砼小型空心砌块砂浆》JC860-2000和《砼小型空
心砌块灌孔砼》JC861-2000。
7、1)灌孔砌体强度表(MPa)
灌孔率%        25        33        66        100
Fg=f+0.6αfc        不允许        7.27        8.86        10.49
Fvg=0.2fg0.55                0.595        0.664        0.729
Eg=1700fg                12359        15026        17833
   2)A与C级的安全度相同;A~C级与γf 的关系见下表
砌体施工质量控制等级及rf
项目        A级γf=1.5        B级γf=1.6        C级γf=1.8
现场质量管理        制度健全、并严格执行;非施工方质量监督人员经常到现场,或现场设有常驻代表;施工方有在岗专业技术管理人员,人员齐全,并持证上岗        制度基本健全,并能执行;非施工方质量监督人员间断的到现场进行质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员,并持证上岗        有制度;非施工方质量监督人员很少到现场进行质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员
砂浆、混凝土强度        试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小        试块按规定制度,强度满足验收规定,离散性较小        试块强度满足验收规定,离散性大
砂浆拌合方式        机械拌合;配合比计量控制严格        机械拌合;配合比计量控制一般        机械或人工拌合;配合比计量控制较差
砌筑工人        中级工以上,其中高级工不少于20%        高、中级工不少于70%        初级工以上
8、应由与主规格砌块(390×190×190)加工成相应形状的对比试验确定。
9、1)见 3.2.3条的内容;
   2)该调整系数应为诸相关调整系数的乘积(即连乘)。
10、1)见4.1.2条,例如墙、柱的高厚比(验算)和允许高厚比(6.1节)。
11、1)见4.1.5条;
    2)当ρ≤0.376时,应采用式(4.1.5-2),ρ>0.376时,
      应采用式(4.1.5-1)。前者是重力荷载效应控制的。
12、1)见2.1.19条;
    2)见4.2.2条;
    3)见条文说明4.2节3款。
13、将横墙间的楼(屋)盖作为深梁,在水平荷载或地震作用下不变形或变形很小,即可将其间的水平荷载或作用全部或绝大部分传至横墙,从而保证与该楼(屋)盖相连的纵墙或柱对前者满足刚性或刚弹性方案假定的要求,对后者则不致因水平位移过大引起失稳或破坏(包括裂缝)。可见二者原则相同,但最大横墙间距又有差别。这主要是考虑到地震作用下可能的弹塑性变形较静力时更大,因而其相应的横墙间距要求更严些。
14、受压构件由原规范的单偏心受压增至双偏心受压;轴向力的偏心距e由原规范的内力标准值改为内力设计值,而且其取值范围也更严了。
15、1)首先应根据具体情况作局压承载力计算;按计算和
       构造要求设置刚性垫块或垫梁(试验表明按现有加
       载条件设梁垫或垫梁下的砌体很难出现局压破坏,
       即此时局压安全度很高);
    2)二者的主要关连为a。;
    3)分别适用于梁端支承处为砌体和刚性垫块两种条
       件;
16、1)β见2.1.25条;[β]为高厚比的允许值;
    2)高厚比控制措施包括:
①        改变房屋的静力计算方案(5.1.3);
②        调整或改变构件的支承条件(5.1.3),按规定在墙中设构
      造柱或圈梁(6.1.2条2.3款);
③        提高砂浆强度等级(表6.1.1);
④        调整或变化构件的类别,如将无筋砌体改为组合砌体或
      配筋砌体构件(表6.1.1)。
17、1)主要为温差变形致裂,在房屋顶层两端墙体的裂缝
         (八字或水平包角裂缝)。两类砌体均常见;主要为
          砌体干缩变形致裂,在房屋底部(层)窗台墙处的
          裂缝(窗下角斜裂缝或竖向裂缝),以及在较长实体
          墙中间的竖向枣核状裂缝。这类裂缝多出现在非烧
          结类块材的砌体。
   2)防裂措施三原则(可单独采用,也可联合采用):
①        块材的龄期和相对含水率控制;
②        增强砌体抗裂能力的措施;
③        在墙体中设置竖向控制缝。
18、1)承重墙梁由托梁、计算高度范围内的墙体、砼顶梁
           及支座处的落地翼墙或砼构造柱组成,缺一不可。
           自承重梁仅由托梁和其上规定范围的墙组成;
    2)按表7.3.2墙梁的一般规定;
3)其最大区别在于前者考虑墙梁组合作用,故称为墙
           梁房屋,而后者则未明确规定,故称为底框房屋;
    4)能发挥组合作用,只要框支墙梁不倒塌。
19、1)抗倾覆荷载取值的规定;
2)挑梁的埋长及配筋要求;
3)跨度较大挑梁下砌体局压验算及构造处理;
4)挑梁,特别是顶层挑梁可能引起相邻砌体开裂的措
   施;
5)单面走廊或单面大阳台多层房屋,应考虑挑梁总倾
   覆力矩对建筑的不利影响(引起的倾斜或墙体开
   裂)。
20、1)配筋砌体构件包括:
①        网状配筋砖砌体构件,适用于e/h<0.17,β<16;
②        组合砖砌体构件(组合柱),适用于轴心受压及偏心
          受压,β≤28;
③        砖砌体砼构造柱组合墙
在平面外,适用于轴压和偏压(e/h<0.17)此时应考虑纵向弯曲系数    ,可按无筋砌体的     值计算;
在平面内可按剪力墙(大小偏构件)考虑。
④        配筋砌块剪力墙
在平面外适用于e/h<0.17,β≤28;(因灌孔可提高)
在平面内可按偏压(柱)构件计算,β≤28;
⑤         配筋砼砌块柱适用于轴压及偏压,β≤30(可超出此限值)。
2)当组合墙的截面高度比≤4时,即变为组合柱,则式(8.2.7-1)变为式(8.2.3);
3)在洞边设置构造柱或砼边框;
4)按《砌体结构》6.5.9条,全国民用建筑工程设计技术措施-结构-2003/中国计划出版社。
21、1)√和×
2)√
3)√
4)×
22、1)分别按《抗震规范》GB50011   7.1.2、7.1.4、7.1.5、
      及7.1.6条的条文说明提炼出;
   2)根据砌体结构材料的脆性特点,多层房屋主要通过
      高度和高宽比的限制,使其在地震作用下总体上处于
      剪切变形,而不计由倾覆力矩引起的房屋整体弯曲
      影响;而配筋砌块和钢筋砼结构,因其具有很高的
      强度(抗拉、压),很好的整体性和变形能力,是作
      为嵌固于地基上的高悬臂结构设计的。
发表于 2004-8-31 17:32:27 | 显示全部楼层
很好,对我们复习很有帮助
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.489641 second(s), 34 queries , Gzip On.
