查看: 1331|回复: 6
[讨论]:开关柜如此情况温度是否偏高
发表于 2004-8-30 11:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
KYN28-12开关柜,进线柜3150A,现在带到1800A电流在外面测壳体温度最高的地方已经有60度(用红外测温仪测试),由于是全封闭的,不知里面温度达到了多少。检查接触部份都没发现问题。这样的情况开关柜是否有问题?
发表于 2004-8-30 11:57:06 | 显示全部楼层
不知温度是否准确?壳体60℃应该烫手了,则内部电气设备的温度应该高于壳体温度,也属于不正常了。KYN28-12开关柜有观察窗,可通过观察窗检查运行时的情况和温度,如电气设备的接触部位等。
发表于 2004-8-30 14:26:17 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2004-8-30 14:36:55 | 显示全部楼层
如果环境温度较高,此温度也基本正常。
如果手摸感觉温度较高,但能够长时间接触则问题不大,如果不能长时间忍受则需要检修了。
发表于 2004-9-1 17:57:49 | 显示全部楼层
应该不会哪么高的,要注意观察!
发表于 2004-9-1 19:42:20 | 显示全部楼层
问题十分严重,要尽快处理;要不断路器、二次回路、电力电缆都容易。。。。这不说了,我想应该可以想象的到;
尽快通知厂家现场解决,我想这个可以考虑到它的防潮回路是否损坏,导致发热管常开;
因为断路器如果有问提也不是这个温度。CT不可能发热到这个温度、PT同样、再者就是二次回路,正常情况下不会发热,电缆不身不应发到这样的热量,如果说电缆与铜母排连接接触面不够,也不是这样的温度,况且只是局部的;最后就是柜体里面的铜排连接是否按要求做了;
    先听一听柜体里面有没有异响(接触不良,有爬电),有异响就好办了,对症下药;没异响就要全面处里了;
    如果需要停电处里的话,记住在柜体里面的电缆头有电,一定要停上一级电源;
发表于 2004-9-2 09:08:02 | 显示全部楼层
我个人也认为可能是一些联结件的接触电阻,或是柜风机,除湿器等造成的发热,而且你还不是满载运行,所以觉得应该查一下原因,我认为最大的可能1就是你在帖子中已经排除的接触电阻造成的发热,而且我个人认为单相发热可能比较打,你可以通过比较母排上各相电压和出线回路电压的差值找找原因
GMT+8, 2026-11-4 01:27 , Processed in 0.513511 second(s), 44 queries , Gzip On.
