查看: 1288|回复: 4
[求助] [求助]:如何获得尺寸中文字的位置和转角
发表于 2004-9-1 12:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弧长标注中,我没有办法实现弧长标志(圆弧线),因此想干脆画一个弧线,但是如何获得尺寸中文字起点(或者中点)的位置,文字长度,文字的倾斜角度,求助各位了,如果能实现将弧线集成到尺寸中,那就更好了。
发表于 2004-9-1 15:49:32 | 显示全部楼层
关于弧长标注论坛有许多贴子, 搜索一下.
简单的就是LIST查看弧长,角度标注这个圆弧, 再用弧长替代角度值.
 楼主| 发表于 2004-9-2 10:59:45 | 显示全部楼层
不是计算弧长,是画那个弧长标志,就是在文字上加一个圆弧线标志,该如何加。
发表于 2004-9-2 11:57:16 | 显示全部楼层
(defun C:test(/ ent bkname bkref en en_text)
  (setq ent (entget (car (entsel "\nSelect a dimension: "))))
  (setq bkname (cdr (assoc 2 ent)))
  (setq bkdef (tblsearch "BLOCK" bkname))
  (setq en (cdr (assoc -2 bkdef)))
  (while (entnext en)
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget en))) "MTEXT")
      (setq en_text en))
    (setq en (entnext en))
  (if en_text
    (setq pt (cdr (assoc 10 (entget en_text)))
          ang (cdr (assoc 50 (entget en_text)))
 楼主| 发表于 2004-9-2 16:02:07 | 显示全部楼层
谢谢aidraft了,程序好用,获得了尺寸文字的基准位置和角度,谢谢了
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.370127 second(s), 40 queries , Gzip On.
