查看: 913|回复: 12
[求助]:分析下这个图中的错误
发表于 2004-9-6 01:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看上去只有两个“点”,会有什么错误?你操作试试:
1,选择出错:用不同选择方式操作试试,会有奇怪的反应
2,打开图层列表试试
有兴趣的朋友帮我分析下怎么回事*-*4 *-*4 *-*4
 楼主| 发表于 2004-9-6 01:04:12 | 显示全部楼层
这是dwg。。。
 楼主| 发表于 2004-9-6 01:11:14 | 显示全部楼层
相信吗,这“两点”是从45M的文件中挑出的。该文件编辑时出错致使系统退出,最后找到这两个点!
虽然通过MicroStation:dwg-->dgn-->dwg可以解决,但是还是想知道这是为什么
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-6 01:19:19 | 显示全部楼层
估计是一些无用的数据,找个转换软件,转成R10版什么问题也没有了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-6 08:03:38 | 显示全部楼层
这是早期图纸在高版本打开时常见的现象,其他还有“零长度多义线”、“空的文本”(Text or Mtext)等等。曾经写过一个小程序,删除这些物体。
[php](defun c:edel(/ se len i j0 j1 j2 j3 en ent)  ;删除空实体
  (setq se (ssget "X"
                  '((-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (0 . "TEXT") (1 . "") (-4 . "AND>")
                                     (-4 . "<AND") (0 . "TEXT") (1 . " ") (-4 . "AND>")
                                     (-4 . "<AND") (0 . "MTEXT") (1 . "") (-4 . "AND>")
                                     (-4 . "<AND") (0 . "MTEXT") (1 . " ") (-4 . "AND>")
                                     (0 . "LINE")
                                     (-4 . "<AND") (0 . "LWPOLYLINE") (90 . 2) (70 . 0) (-4 . "AND>")
                    (-4 . "OR>")
        len (sslength se)
        i -1
        j0 0
        j1 0
        j2 0
        j3 0
  (repeat len
    (setq i (1+ i)
          en(ssname se i)
          ent(entget en)
    (cond
      ((= (cdr (assoc 0 ent)) "TEXT")
       (progn
         (entdel en)
         (setq j0 (1+ j0))
      ((= (cdr (assoc 0 ent)) "MTEXT")
       (progn
         (entdel en)
         (setq j1 (1+ j1))
      ((= (cdr (assoc 0 ent)) "LINE")
       (if (< (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))) 0.00001)
         (progn
           (entdel en)
           (setq j2 (1+ j2))
      (t
       (if (< (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 10 (reverse ent)))) 0.00001)
         (progn
           (entdel en)
           (setq j3 (1+ j3))
  (princ (strcat "\n共" (itoa j0) "TEXT实体被删除。"))
  (princ (strcat "\n共" (itoa j1) "MTEXT实体被删除。"))
  (princ (strcat "\n共" (itoa j2) "LINE实体被删除。"))
  (princ (strcat "\n共" (itoa j3) "PLINE实体被删除。"))
  (princ)
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-9-6 08:55:32 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]估计是一些无用的数据,找个转换软件,转成R10版什么问题也没有了。 [/B]
暂时没有转换工具,试着保存R12的dxf,结果导致误响应,2002/2005都这样
WBLOCK:选择“all”时,写块保存时中断退出;框选所有则可以完成,看来无用数据很多(从文件字节数也可以看到)
最初由 ll_j 发布
[B]这是早期图纸在高版本打开时常见的现象,其他还有“零长度多义线”、“空的文本”(Text or Mtext)等等。曾经写过一个小程序,删除这些物体。 [/B]
这是南方CASS5.0做的地形图。它用0长度线来作为点对象,有很多很多……其它都删除掉,这2个删除即出错。上图中每个点重叠有8个对象。
另外,那些可见的“点”不能删除的,它是一种图例符号,要保留。
 楼主| 发表于 2004-9-6 09:20:58 | 显示全部楼层
WBLOCK发现这样的现象:为什么“写”掉了那么多……
以下附图是WBLOCK的结果,原图在3楼
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-6 16:20:57 | 显示全部楼层
这张图可以“减肥”,ahlzl 斑竹在http://xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=166070中贴的VBA程序对此图有效。
即使减肥成功,此图中的“点”(Line)仍然不能移动,分析这些线的组码,组码中包含不完全的扩展数据组码(见附图),我试图使用Lisp对其修复,竟然不被接受。
这仍然不是图形出错的原因,后来将图另存为R2000格式的DXF文件再打开,这些Line就可以移动了(不管“减肥”前还是后),就让人无法判断了。
 楼主| 发表于 2004-9-6 17:01:08 | 显示全部楼层
谢谢ll_j
暂时只有通过MS来处理了,这样转换之后既减肥又修复了错误。。。。。。
讨厌CASS做的图!
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-6 18:24:32 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]谢谢ll_j
讨厌CASS做的图! [/B]
一定备一个转换软件,CADConvert 或者 CADWizz ,后者还是看图软件,直接转换版本。
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:46:55 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
一定备一个转换软件,CADConvert 或者 CADWizz ,后... [/B]
我最低只能转为R14格式,转了之后问题照旧
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-6 21:08:11 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]
我最低只能转为R14格式,转了之后问题照旧 [/B]
CADwizz ,Convert 和这个一样可以转换各个版本
 楼主| 发表于 2004-9-6 23:23:40 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
CADwizz ,Convert 和这个一样可以转换各个版本 [/B]
谢谢*-*4 *-*4 *-*4
下载了这个:Acme CAD Converter 4.2.0 汉化版,转化为R12格式的dxf及dwg均可解决问题。
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.551540 second(s), 57 queries , Gzip On.
