查看: 2795|回复: 2
[教学]:双代号网络计划时间参数的计算
发表于 2004-9-10 11:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先掌握“双代号网络图的图形”和“双代号网络图的基本符号”。示例图见教材(略)
    图中的每一条箭线表示一项工作,箭线的箭尾节点表示该工作的开始,箭头节点表示该工作的结束。双代号网络图的基本符号是圆圈、箭线及编号,图中的圆圈表示节点,圆圈内的数字表示节点编号,节点表示某项工作开始或结束的瞬间,箭线表示一项工作。所谓“工作”,是指计划任务按需要粗细程度划分而成的、消耗时间或同时也消耗资源的一个子项目或子任务。箭线之下用数字表示工作的持续时间,箭线之上用符号或文字表示工作的名称(有时可以不标注,而用箭线两端的编号表示工作名称)。箭尾节点的编号在前,箭头节点的编号在后,前小后大,虚箭线的唯一功能是用以正确表达相关工作的逻辑关系。它不消耗资源,持续时间为零。虚工作可垂直向上、向下,也可以水平方向向右。
    2、其次是掌握“网络图的逻辑关系”和“双代号网络图的绘图规则(7条)”
    逻辑关系包括工艺关系和组织关系。工艺关系是指生产工艺上客观存在的先后顺序。例如,建筑施工时,先做基础,后做结构,就是一种工艺关系。组织关系是指在不违反工艺关系的前提下,人为安排的工作先后顺序关系。
    3、第三是要掌握“读懂图、明白各类参数名称的含义、在图上标注的位置”和“能进行各时间参数的计间”
   ESi-j  |  LSi-j  |  TFi-j
   EFi-j  |  LFi-j  |  FFi-j
书中P245页图4。2。6中间FFi-j应该改为LFi-j
         工作名称
(i)————————(j)
         持续时间
ESij    ————指工作最早开始时间
EFi-j   ————指工作最早完成时间
LSi-j   ————指工作最迟开始时间
LFi-j   ————指工作最迟完成时间
TFi-j   ————指总时差
FFi-j   ————指自由时差
Tp     ————指计划工期
Tc     ————指计算工期
Tr     ————指要求工期
参数的代号一般是英语缩写:如:ESij(early  start)、EFi-j(early  finish)、LSi-j(later   start)等等。如果知道了英语的单词,就比较容易记忆了。
[B]双代号网络计划时间参数计算(分析计算法)[/B]
    (1)工作最早开始时间的计算。
    工作的最早开始时间指各紧前工作(紧排在本工作之前的工作)全部完成后,本工作有可能开始的最早时刻。工作i—j的最早开始时间ESi—j的计算应符合下列规定:
    ①工作i一j的最早开始时间ESi—j应从网络计划的起点节点开始,顺着箭线方向依次逐项计算;
    ②以起点节点i为箭尾节点的工作i一j,当未规定其最早开始时间ESi—j时,其值应等于零
    ③当工作i—j只有一项紧前工作h—i时,其最早开始时间ESi—j应为;
    ESi—j=ESh—i+Dh—i
    式中  ESh—i——工作i一j的紧前工作的最早开始时间
    Dh—i——工作i一j的紧前工作h一i的持续时间。
    ④当工作i一j有多个紧前工作时,其最早开始时间ESi—j应为
    ESi—j=max{ESh—i+Dh—i}
依次类推,算出其他工作的最早开始时间。
(2)工作最早完成时间的计算。
工作最早完成时间指各紧前工作完成后,本工作有可能完成的最早时刻。工作i一j的最早完成时间EFi—j应按下式进行计算:
    EFi—j=ESi—j+Di--j
依次类推,算出其他工作的最早完成时间。
    (3)网络计划工期的计算。
    ①网络计划的计算工期,指根据时间参数计算得到的工期,它应按下式计算:
    Tc=max{EFi—n。}
式中  EFi—n。——以终点节点(j=n)为箭头节点的工作i--n的最早完成时间按公式计算。
②网络计划的计划工期的计算。
网络计划的计划工期Tp,指按要求工期和计算工期确定的作为实施目标的工期。其计算应按下述规定:
    当已规定了要求工期Tr时:
         Tp≤Tr
    当未规定要求工期时:
          Tp=Tc,
(4)工作最迟完成时间的计算。
工作最迟完成时间指在不影响整个任务按期完成的前提下,工作必须完成的最迟时刻。
    ①工作i一j的最迟完成时间LFi—j应从网络计划的终点节点开始,逆着箭线方向依次逐项计算。
    ②以终点节点(j=n)为箭头节点的工作的最迟完成时间LFi—n。,应按网络计划的计划工期Tp,确定,即:
    LFi—j。=Tp
    ③其他工作i—j的最迟完成时间LFi—j应按下式计算.:
    LFi—j=min{LFj—k—Dj—k}
    式中  LFj—k:——工作i一j的各项紧后工作j—k的最迟完成时间;
    Dj—k,——工作i—j的各项紧后工作(紧排在本工作之后的工作)的持续时间。
依次类推,算出其他工作的最迟完成时间,
(5) 工作最迟开始时间的计算。
工作的最迟开始时间指在不影响整个任务按期完成的前提下,工作必须开始的最迟时刻。
    工作i一j的最迟开始时间应按下式计算:
    LSi—j=LFi—j—Di—j
依次类推,算出其他工作的最迟开始时间,
(6)工作总时差的计算。
工作总时差是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间。该时间应按下式计算:
    TFi—j=LSi—j—ESi—j
    或    TFi—j=LFi—j--EFi—j
依次类推,算出其他工作的总时差,
(7)工作自由时差的计算。
工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间,工作i—j的自由时差FFi—j的计算应符合下列规定:
    ①当工作i一j有紧后工作i一k时,其自由时差应为:
    FFi—j=ESi—k—ESi—j—Di—j
或  FFi—j =ESi—k—EFi—j
式中 ESi—k——工作i—j的紧后工作i—k的最早开始时间。
    ②终点节点(j=n)为箭头节点的工作,其自由时差FFi—j应按网络计划的计划工期Tp确定,即:
    FFi—n=Tp—ESi—n—Di—n
或    FFi—n=Tp—EFi—n
发表于 2004-10-4 22:34:58 | 显示全部楼层
看书就知了
发表于 2004-10-27 17:03:19 | 显示全部楼层
好象书上都有
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.349676 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
