查看: 568|回复: 0
[分享]:填充墙内构造柱问题
发表于 2004-9-11 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为抗震构造的重要措施,构造柱因为是二次浇注构件及非受力构件,在施工中经常被忽视了。
规范要求,构造柱应上下两端可靠锚入梁中,正确做法应该是在倒梁混凝土之前预留构造柱纵筋。这一点在施工中,由于施工单位管理不严,且偷懒怕麻烦,普遍很难做到。在柱下端梁中预留情况尚好,而在上端梁中,95%都是不会预留的。他们的做法是:柱纵筋先伸至梁底,事后在梁底相应位置凿四个孔,将四根插筋插入,然后用环氧树脂锚固,最后将上部插筋与下部纵筋搭接连接。
可即使是能严格做到这样的,也是少数的了。
有的是干脆将柱纵筋伸到梁底就不管了,混凝土一倒,墙一砌,等你去验收的时候,根本看不见。
有的是在上部打的孔,大概只有小指甲的第一个指节那么深(我量过)。试问这样怎么可能够锚固长度,怎么可能与上部梁可靠连接?
构造柱的问题在我所去过的每个工地都普遍存在,可能因为我们这里是六度设防的原因,即使反复提出,仍得不到足够重视。可如果真的地震来了,那这些构造柱不都是聋子的耳朵-做摆设吗?
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.442650 second(s), 32 queries , Gzip On.
