查看: 592|回复: 0
[原创]:关于与数据库的连接(1)
发表于 2004-9-11 17:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADO三大对象的属性、方法、事件及常数(一)
Connection对象
属性
属性名称 数据类型和用途
Attributes 可读写Long类型,通过两个常数之和指定是否使用保留事务(retainning transactions)。常数adXactCommitRetaining表示调用CommitTrans方法时启动一个新事务;常数adXactAbortRetaning表示调用RollbackTrans方法时启动一个新事务。默认值为0,表示不使用保留事务。
CommandTimeout 可读写Long类型,指定中止某个相关Command对象的Execute调用之前必须等待的时间。默认值为30秒。
ConnectionString 可读写String类型,提供数据提供者或服务提供者打开到数据源的连接所需要的特定信息
ConnectionTimeout 可读写Long类型,指定中止一个失败的Connection.Open方法调用之前必须等待的时间,默认值为15秒。
CursorLocation 可读写Long类型,确定是使用客户端(adUseClient)游标引擎,还是使用服务器端(adUseServer)游标引擎。默认值是adUseServer。
DefaultDatabase 可读写String类型,如果ConnectString中未指定数据库名称,就使用这里所指定的名称,对SQL Server而言,其值通常是pubs
IsolationLevel 可读写Long类型,指定和其他并发事务交互时的行为或事务。见IsolationLevel常数
Mode Long类型,指定对Connection的读写权限。见Mode常数
Provider 可读写String类型,如果ConnectionString中未指定OLE DB数据或服务提供者的名称,就使用这时指定的名称。默认值是MSDASQL(Microsoft OLE DB Provider for ODBC)。
State 可读写Long类型,指定连接是处于打开状态,还是处于关闭状态或中间状态。见State常数
Version 只读String类型,返回ADO版本号。
注意:上面所列出的大多数可读写的属性,只有当连接处于关闭状态时才是可写的。
只有当用户为Connection对象用BeginTrans...CommitTrans...RollbackTrans方法定义了不遗余力,事务隔离程度的指定才真正有效。如果有多个数据库用户同时执行事务,那么应用程序中必须指定如何响应运行中的其他事务。
方法
方法 用途
BeginTrans 初始化一个事务;其后必须有CommitTrans和/或RollbackTrans相呼应
Close 关闭连接
CommitTrans 提交一个事务,以完成对数据源的永久改变(要求使用之前必须调用了BeginTrans方法)
Execute 人SELECT SQL语句返回一个forward-only Recordset对象,也用来执行那些不返回Recordset语句,如INSERT、UPDATE、DELETE查询或DDL语句
Open 用连接字符串来打开一个连接
OpenSchema 返回一个Recordset对象以提供数据源的结构信息(metadata)
RollbackTrans 取消一个事务,恢复对数据源做的临时性改变(要求使用之前必须调用了BeginTrans方法)
注:只有Execute、Open和OpenSchema三个方法才能接受变元参数。Execute的语法为:
cnnName.Execute strCommand,[lngRowsAffected[,lngOptions]]
strCommand的值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能,最好为lngOptions参数指定合适的值(详见lngOptions参数用到的常数),以使提供者解释语句时不用再去判定其类型。可选参数lngRowsAffected将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordset对象。一个SELECT查询将返回lngRowsAffected值为0并且返回带有一行或多行内容的打开的forward-only Recordset。
事件
事件名称 触发时机
BeginTransComplete BeginTrans方法执行以后。
Private Sub cnnName_BeginTransComplet(ByVal TransactionLevel As Long,ByVal pError As ADODB.Error,adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
CommitTransComplete CommitTrans方法执行以后
Private Sub Connection1_CommitTransComplete(ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
ConnectComplete 成功建立到数据源的Connection之后
Private Sub Connection1_ConnectComplete(ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
Disconnect Connection关闭之后
Private Sub Connection1_Disconnect(adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
ExecuteComplete 完成Connection.Execute或Command.Execute之时
Private Sub Connection1_ExecuteComplete(ByVal RecordsAffected As Long, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pCommand As ADODB.Command, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
InfoMessage 一个Error对象被添加到ADODB.Connectio.Error集合之时
Private Sub Connection1_InfoMessage(ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
RollbackTransComplete RollbackTrans方法执行之后
Private Sub Connection1_RollbackTransComplete(ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
WillConnect 即将调用Connection.Open方法之时
Private Sub Connection1_WillConnect(ConnectionString As String, UserID As String, Password As String, Options As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
WillExecute 即将调用Connection.Execute或Command.Execute方法之时
Private Sub Connection1_WillExecute(Source As String, CursorType As ADODB.CursorTypeEnum, LockType As ADODB.LockTypeEnum, Options As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pCommand As ADODB.Command, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
注:其中的adStatus参数所用到的常数的名称和含义详见adStatus所用的常数
常数
IsolationLevel常数
常数 含义
adXactCursorStability 只允许读其他事务已提交的改变(默认值)
adXactBrowse 允许读其他事务未提交的改变
adXactChaos 本事务不会覆盖其他位于更高隔离程度的事务所做的改变
adXactIsolated 所有事务相互独立
adXactReadCommitted 等同于adXactCursorStability
adXactReadUncommitted 等同于adXactBrowse
adXactRepeatableRead 禁止读其他事务的改变
adXactSerializable 等同于adXactIsolated
adXactUnspecified 不能确定提供者的事务隔离程度
Mode常数
常数 含义
adModeUnknown 未指定数据源的连接许可权(默认值)
adModeRead 连接是只读的
adModeReadWrite 连接是可读写的
adModeShareDenyNone 不拒绝其他用户的读写访问(Jet OLE DB Provider的默认值)
adModeShareDenyRead 拒绝其他用户打开到数据源的读连接
adModeShareDenyWrite 拒绝其他用户打开到数据源的写连接
adModeShareExclusive 以独占方式打开数据源
adModeWrite 连接是只写的
State常数
常数 含义
adStateClosed Connection(或其他对象)是关闭的(默认值)
adStateConnecting 正在连接数据源的状态
adStateExecuting Connection或Command对象的Execute方法已被调用
adStateFetching 返回行(row)到Recordset对象
adStateOpen Connection(或其他对象)是打开的(活动的)
Execute方法中lngOption参数用到的常数
Command类型常数 含义
adCmdUnknown Command类型未定(默认值),由数据提供者去判别Command语法
adCmdFile Command是和对象类型相应的文件名称
adCmdStoredProc Command是存储过程名称
adCmdTable Command是能产生内部SELECT * FROM TableName查询的表名称
adCmdTableDirect Command是能直接从表中获取行内容的表名称
adCmdText Command是一条SQL语句
ADODB事件处理子过程参数adStatus所用的常数
常数 含义
adStatusCancel 操作被用户取消
adStatusCnatDeny 操作不能拒绝其他用户对数据源的访问
adStatusErrorsOccurred 操作导致错误并已送到Errors集合中
adStatusOK 操作成功
adStatusUnWantedEvent 操作过程中一个未预料到的事件被激活
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.661837 second(s), 32 queries , Gzip On.
