查看: 748|回复: 4
[求助]:一个6台机的加油站,占地面积200平方米左右,避雷针要怎么设置?
发表于 2004-9-12 17:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我遇到的问题是怎么设置?就考虑保护半径吗?要画些什么图
发表于 2004-9-12 20:09:42 | 显示全部楼层
我的想法是:1、避雷针和接地网距离油箱的安全距离要充分考虑;
                2、就是保护半径。
   其他的有什么,大家补充啊。
发表于 2004-9-13 08:24:47 | 显示全部楼层
我见过一些做法,就是在站附近设预放电避雷器,并设独立人工接地来保护重要设施的
发表于 2004-9-14 15:43:41 | 显示全部楼层
储油罐也要考虑的吧。你重点要考虑的设施还有传输管路的感应雷的作用!!
发表于 2004-12-10 18:53:45 | 显示全部楼层
可以按照《加油加气站02年标准》来设计,油罐埋在地下的,可以不考虑直击雷,但是要考虑感应雷和侧击雷,而且要求是环形接地,不过高出地面4米的放气孔需要避雷针的保护,另外,需要说明的是防雷接地,防静电接地,和电气装置的接地可以合用,组织要求4欧姆以下,这是和别的设计规范不同的,一般的设计规范要求防雷和防静电是分开的,如果分开作,要考虑接地装置的安全距离问题,地下3米,地上5米。
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.658506 second(s), 40 queries , Gzip On.
