查看: 1289|回复: 14
[分享]:cad 快捷键
发表于 2004-9-13 09:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令  快捷键  说明
Arc  a  绘制圆弧
Area  aa  计算所选择区域的周长和面积
Array  ar  图形阵列
Bhatch  h  区域图样填充
Bmake  b  以对话筐的形式定义图块
Break  br  折断图形
DDInser  i  通过对话框插入图块或图形文件
DDModify  mo  通过对话框修改实体属性
Chamfer  cha  倒直角
Copy  co  复制实体
DDedit  ed  以对话框的形式编辑文本或属性定义
DDIM  d  创建或修改尺寸标注样式
DDRmodes  rm  通过对话框设置辅助功能
Dist  di  测量两点之间的距离
Divide  div  等分实体
Dtext  dt  动态标注文本
Ellipse  el  绘制椭圆或椭圆弧
Erase  e  删除实体
Explode  x  炸开实体
Extend  ex  延长实体
Fillet  f  倒圆角
Layer  La  图层控制
Line  l  绘制直线
Matchprop  ma  属性复制
Mirror  mi  镜像实体
Move  m  移动实体
Mtext  mt  多行文本标注
New  Ctrl+N  新建图形文件
Offset  o  偏移复制实体
Open  Ctrl+O   打开图形文件
Pan  p  视图平移
Plot  Ctrl+P  打印
Point  po  绘制点
Polygon  pol  绘制正多边形
Preference  pr  定制AutoCAD系统环境
Rectang  rec  绘制矩形
Redraw  r  重新显示当前视窗窗的图形
Regen  re  重新生成当前视窗中的图形
Save  Ctrl+S  保存图形文件
Scale  sc  比例缩放实体
Stretch  s  拉伸实体
Style  st  创建文本标注样式
Tolerance  tol  创建尺寸公差
Toolbar  to  增减工具栏
Trim  tr  剪切
Xline  xl  绘制无限长直线
Zoom  z  视图缩放
Dimaligned  dal  标注平齐尺寸
Dimangular  dan  标注角度
Dimbaseline  dba  基线标注
Dimcontinue  dco  连续标注
Dimdiameter  ddi  标注直径
Dimradius  dra  标注半径
Dimordinate  dor  标注坐标值
Dimlinear  dli  标注长度尺寸
3DARRAY:创建三维阵列 3A
3DFACE:创建三维面 3F
3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO
3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P
ADCENTER:管理内容 ADC
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP
ARC:创建圆弧 A
AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR
ATTDEF:创建属性定义 ATT
ATTEDIT:改变属性信息 ATE
ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT
BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
BLOCK:根据选定对象创建块定义 B
BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO
BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
CHAMFER:给对象的边加倒角 CHA
CHANGE:修改现有对象的特性 -CH
CIRCLE:创建圆形 C
COLOR:定义新对象的颜色 COL
COPY:复制对象 CO、CP
DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC
DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL
DIMANGULAR:创建角度标注 DAN
DIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注 DBA
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注 DCO
DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI
DIMEDIT:编辑标注 DED
DIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI
DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR
DIMOVERRIDE:替代标注系统变量 DOV
DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注 DRA
DIMSTYLE:创建或修改标注样式 D
DIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
DIST:测量两点之间的距离和角度 DI
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
DONUT:绘制填充的圆和环 DO
DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR
DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
DSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口 AV
DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
ERASE:从图形中删除对象 E
EXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X
EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP
EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
EXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 EXT
FILLET:给对象的边加圆角 F
FILTER:创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象 FI
GROUP:创建对象的命名选择集 G
HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H
HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
IMAGE:管理图像 IM
IMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
IMAGEATTACH:向当前图形中附着新的图像对象 IAT
IMAGECLIP:为图像对象创建新剪裁边界 ICL
IMPORT:向 AutoCAD 输入文件 IMP
INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 I
INTERFERE:用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体 INF
INTERSECT:用两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分 IN
INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO
LAYER:管理图层和图层特性 LA
-LAYOUT:创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局 LO
LEADER:创建一条引线将注释与一个几何特征相连 LEAD
LENGTHEN:拉长对象 LEN
LINE:创建直线段 L
LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT
LIST:显示选定对象的数据库信息 LI、LS
LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
LWEIGHT: LW
MATCHPROP:设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 MA
MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME
MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
MLINE:创建多重平行线 ML
MOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M
MSPACE:从图纸空间切换到模型空间视口 MS
MTEXT:创建多行文字 T、MT
MVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
OFFSET:创建同心圆、平行线和平行曲线 O
OPTIONS:自定义 AutoCAD 设置 GR、OP、PR
OSNAP:设置对象捕捉模式 OS
PAN:移动当前视口中显示的图形 P
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
PEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
PLINE:创建二维多段线 PL
PRINT :将图形打印到打印设备或文件 PLOT
POINT:创建点对象 PO
POLYGON:创建闭合的等边多段线 POL
PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE
PROPERTIES:控制现有对象的特性 CH、MO
PROPERTIESCLOSE:关闭“特性”窗口 PRCLOSE
PSPACE:从模型空间视口切换到图纸空间 PS
PURGE:删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层 PU
QLEADER:快速创建引线和引线注释 LE
QUIT:退出 AutoCAD EXIT
RECTANG:绘制矩形多段线 REC
REDRAW:刷新显示当前视口 R
REDRAWALL:刷新显示所有视口 RA
REGEN:重生成图形并刷新显示当前视口 RE
REGENALL:重新生成图形并刷新所有视口 REA
REGION:从现有对象的选择集中创建面域对象 REG
RENAME:修改对象名 REN
RENDER:创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
REVOLVE:绕轴旋转二维对象以创建实体 REV
RPREF:设置渲染系统配置 RPR
ROTATE:绕基点移动对象 RO
SCALE:在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
SCRIPT:用脚本文件执行一系列命令 SCR
SECTION:用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
SETVAR:列出系统变量并修改变量值 SET
SLICE:用平面剖切一组实体 SL
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN
SOLID:创建二维填充多边形 SO
SPELL:检查图形中文字的拼写 SP
SPLINE:创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线 SPL
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE
STRETCH:移动或拉伸对象 S
STYLE:创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式 ST
SUBTRACT:用差集创建组合面域或实体 SU
TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
THICKNESS:设置当前三维实体的厚度 TH
TILEMODE:使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化 TI、TM
TOLERANCE:创建形位公差标注 TOL
TOOLBAR:显示、隐藏和自定义工具栏 TO
TORUS:创建圆环形实体 TOR
TRIM:用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
UNION:通过并运算创建组合面域或实体 UNI
UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度 UN
VIEW:保存和恢复已命名的视图 V
VPOINT:设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
WBLOCK:将块对象写入新图形文件 W
WEDGE:创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
XATTACH:将外部参照附着到当前图形中 XA
XBIND:将外部参照依赖符号绑定到图形中 XB
XCLIP:定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
XLINE:创建无限长的直线(即参照线) XL
XREF:控制图形中的外部参照 XR
ZOOM:放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z
*-*9
发表于 2004-9-13 09:36:15 | 显示全部楼层
论坛上已经很多了,不过对新手可能还是有点帮助。
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:59:50 | 显示全部楼层
我就是新手!!!
我才找到这个论坛的!
发表于 2004-9-13 10:09:06 | 显示全部楼层
查找一下,可以找到很多这样的贴子的!
发表于 2004-9-13 10:15:16 | 显示全部楼层
是这样,贴这种东东的大多是新手,很有规律的。
发表于 2004-9-13 19:42:20 | 显示全部楼层
我是新手,我很少用快捷键的,应该对我有所帮助把
发表于 2004-9-13 19:51:20 | 显示全部楼层
我也觉得有用,可就是太多了,记不住,能给个常用的吗?
发表于 2004-9-13 20:25:18 | 显示全部楼层
  这种帖子,说个不客气的话叫做——根本没有用处。
  这就是为什么柔柔要说:“贴这种东东的大多是新手”。
  试问:究竟谁能记住这些命令的缩写?谁又有哪个耐心去记?反正我是没兴趣的。需要记的,用多了自然记得住;没有用的,就算记住了也会忘记。
  也许有人会说:那这些命令的缩写和中文解释总应该有一个吧。对!应该有,我想学CAD的人也肯定有一本书,而任何CAD教材上面都有这东西的汇总。翻开你的书,看看吧。
  至于说哪些是常用的,那就要看你经常画什么图了,记得曾经在网上看见过一个帖子,有个朋友说,他一直就用SKETCH命令,这是他的常用命令。也许有的朋友还不知道SKETCH命令。补充一句:说SKETCH是他的常用命令的这个朋友主要是画装饰配景的。
  说到这里我又想起了还有一个东东也是新手喜欢找(贴)的,那就是系统变量表。那东西就更没有用处了!我曾经在很多帖子里面谈到了我的看法:变量是用来查的,不是用来背的。AutoCAD有了那么好的帮助文件,还需要什么变量表啊?!
发表于 2004-9-14 02:04:36 | 显示全部楼层
我是个正准备学cad的人,连新手都算不上!这是我在这个论坛上发的第3个贴!之所以 选择这个论坛是因为者的学习气氛比较好,版主好像也比较负责!话说回来,我个人觉得有些快捷键还是比较有用的,不必记多自己几个自己常用的,我想这也是大有裨益的!
发表于 2004-9-14 13:33:06 | 显示全部楼层
不用这样的自己定义一下比上面的还要方便也就是版主所说的看你干什么了要是画二维图就不用记这么多了
发表于 2004-9-14 13:58:14 | 显示全部楼层
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
发表于 2004-9-14 15:19:47 | 显示全部楼层
有些及不过来了,好多阿.
发表于 2004-9-14 16:20:36 | 显示全部楼层
用多了就自然而然就会了
发表于 2004-9-16 06:56:24 | 显示全部楼层
常用的也就四五十个,应该记得住,然后可将其全改在左手区,这样基本上可以不看键盘了。
发表于 2004-12-15 22:08:30 | 显示全部楼层
有这么多快捷健,不容易记住呀!
GMT+8, 2026-10-22 03:01 , Processed in 0.607196 second(s), 61 queries , Gzip On.
