查看: 1626|回复: 9
[求助]:如何将块的数量与EXCEL关联?(或者帮忙编程)
发表于 2004-9-13 19:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说:图中有N个块名叫“M”的块,将“M”块的数量作为一个数据反映在EXCEL文件的一个固定的单元格里,其他块的数据依次排列在同一列,不影响其他单元格的数据。如果可以,在计算上千个不同块的时候非常有用。
不知那位大侠肯指点!谢谢!
发表于 2004-9-13 23:39:32 | 显示全部楼层
不明白是什么意思?最好举例说明
发表于 2004-9-22 19:37:05 | 显示全部楼层
是否是指M块的计算结果?
发表于 2004-9-23 09:50:55 | 显示全部楼层
CAD有數据库连接功能,但和EXCEL连接设置很麻烦,但和ACCESS连很方便的。
发表于 2004-9-24 09:39:06 | 显示全部楼层
excel可以同CAD关联起来。
早在14版本的sample目录下有一个extattr的子目录,里面包含三个文件,一个是CAD的例图,一个是excel文件,还有一个readme文档。excel文档里含有一个提取块属性信息的宏,运行它可以把当前cad文档下的所有块属性信息提取到excel文档里。这个宏不知道以前是否有朋友用过,我觉得还不错,只是不符合求助朋友的统计块数量的要求。这位朋友的问题可以有两个解决办法,一是利用ET工具下的bcount命令统计图块,但无法与excel关联。二是有能力的朋友看看能不能把提取属性的宏修改为统计块的宏,或者原有的宏可以提供一些开发的启示思路。现将上述三个文档压缩上传,有需要的朋友可以下载看看。对于那些还在用14版本的朋友可以直接在sample目录下找找,如果没有那说明14需要完全安装才可以。
发表于 2004-9-24 17:03:34 | 显示全部楼层
在数据库中做过关联,在excel没试过
我想应该也可以吧
 楼主| 发表于 2004-9-28 06:33:27 | 显示全部楼层
不好意思,最近项目太忙,回复晚了。
这种方法在草图阶段很有用,比如小区设计,通过块的控制(将不同的户型设为不同的块)来控制面积。
如何实现ACCESS连CAD?
发表于 2006-4-27 19:36:09 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]excel可以同CAD关联起来。
早在14版本的sample目录下有一个extattr的子目录,里面包含三个文件,一个是CAD的例图,一个是excel文件,还有一个readme文档。excel文档里含有一个提取块属性信息的宏,运行它可以把当前... [/B]
谢谢
发表于 2006-4-27 20:18:58 | 显示全部楼层
给你推荐CADAddOnTools,用用就会喜欢上它
发表于 2006-4-28 19:52:52 | 显示全部楼层
下来看看是什么样的好东西
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.332493 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
