查看: 1047|回复: 11
[VBA程序]:如何求与给定直线相交的对象
发表于 2004-9-14 13:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:如何求出与给定直线相交的对象
发表于 2004-9-14 13:52:23 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim pObj As AcadEntity
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
ss.Clear
ThisDrawing.Utility.GetEntity pObj, pnt
pObj.GetBoundingBox p1, p2
ss.Select acSelectionSetCrossing, p1, p2
For Each i In ss
If IsArray(pObj.IntersectWith(i, acExtendNone)) And Not pObj Is i Then
MsgBox i.Handle
End If
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-14 16:43:09 | 显示全部楼层
我正在做一个画剖面的小工具,这个过程很关键,有了楼上的很快就可以完工了,谢谢斑竹赐教
再请教一下 AcadSelectionSet的clear方法,delete方法,erase方法有什么不同呀
发表于 2004-9-14 20:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-15 11:22:58 | 显示全部楼层
写完没怎么调试,这里应该改一下
改为
If UBound(pObj.IntersectWith(i, acExtendNone)) <> -1 And Not pObj Is i Then
 楼主| 发表于 2004-9-15 13:10:13 | 显示全部楼层
请问斑竹,上面的语句为什么要那么改呀
为什么有时我用IntersectWith求得的交点坐标,和在图中测量得的不一样呀(差很多)
VBA里有没有现成的函数求出两点间的距离
已领礼包: 2个
发表于 2004-9-20 09:31:50 | 显示全部楼层
程序中没要求指定直线, 如图形中有多条直线, 会出现什么结果?
发表于 2004-9-20 10:32:02 | 显示全部楼层
请看清题意,他要的是给定直线的,就是说,程序里已经得到了该直线,我只是做一个演示
两点间距离的函数可以自己编麽,很简单
发表于 2004-10-15 15:29:40 | 显示全部楼层
不好意思,我想学习vba,问一下,那个i是啥?是个点?
怎么得到交点,下面的代码是?
我试了一下,Isarry和ubound的运行结果一样啊,两者的区别?
发表于 2004-10-15 16:54:31 | 显示全部楼层
老大,这句能否解释一下:
发表于 2004-10-15 19:42:29 | 显示全部楼层
依次与选择集内实体求交点
发表于 2004-10-18 14:38:14 | 显示全部楼层
对三维,用If UBound(pObj.IntersectWith(i, acExtendNone)) <> -1 And Not pObj Is i Then
是不是就求不出交点了,因为,三维点坐标不一样,不在一个面,怎么处理?
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.616459 second(s), 54 queries , Gzip On.
