查看: 1019|回复: 3
[求助]:模型的内部构造怎么弄
发表于 2004-9-15 09:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果塑料外壳的内部比较复杂,那是不是也要画出主视图,左视图,右视图之类的
对于左视图,右视图又应该怎么画呢,如哪些是要画实线的,哪些要画虚线的
发表于 2004-9-15 09:56:50 | 显示全部楼层
!内部尺寸结构复杂的图形,一般多采用一些剖视画法,至于左右视图的画法,那应该是机械制图的基本功。。。。
发表于 2004-9-28 22:56:48 | 显示全部楼层
哪些画实线,哪些画虚线,这在制图标准里面都有规定,看得见的画实线,看不见的画虚线。
发表于 2004-10-5 16:46:43 | 显示全部楼层
剖视
GMT+8, 2026-11-2 21:54 , Processed in 0.671293 second(s), 38 queries , Gzip On.
