查看: 1880|回复: 16
[求助]:ms的捕捉功能是不是有缺陷?
发表于 2004-9-18 13:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ms的捕捉功能是不是有缺陷?还是我们不习惯,每次捕捉都要左右键试探是不是太费劲了?autocad的捕捉设计的就很好,也有可能我们对autocad较熟悉的原因。唉。。。。
另 软件的快捷键如何设置,请高手赐教!!!
发表于 2004-9-18 15:31:20 | 显示全部楼层
如果你的鼠标有中键,可以把试探键定义为中键!方法是选菜单Workspace→Button Assignment。
【另】:功能键(不是快捷键)定义在菜单Workspace→Function Key。
发表于 2004-9-19 11:49:28 | 显示全部楼层
v8不是已经改得像ACAD一样,自动捕捉的了吗?
发表于 2004-9-25 12:59:28 | 显示全部楼层
如果你觉得试探键不好的话,你捕捉的时候按ctrl+shift,然后捕捉,不过ctrl+shift同时也是切换输入法的快捷键,不过你可以把切换输入法的快捷键放在alt+shift上就可以了。
发表于 2004-10-8 09:00:05 | 显示全部楼层
主要是没有设定捕捉范围的功能
有时候居然能抓到屏幕外面的点
发表于 2004-10-8 09:18:07 | 显示全部楼层
谁说没有“设定捕捉范围的功能”?
选菜单Workspace→Preferences,再看附图所示的红色区域。
发表于 2004-10-8 09:48:40 | 显示全部楼层
恩,我试了一下,管用
哈哈哈,不过为什么不设置在捕捉的选项里面阿
还是对这个软件的界面不熟 T_T
让大虾见笑了= =‘’
发表于 2004-10-8 14:36:10 | 显示全部楼层
其實MS V8特別是2004版的捕捉功能比CAD的更具人性化.很強大好用.
发表于 2004-10-8 15:35:20 | 显示全部楼层
就是有的时候不能用
比如设置fence和深度的时候
发表于 2004-10-8 16:06:54 | 显示全部楼层
小弟也是刚刚接触这个软件的,发现在使用设置激活深度时候,捕捉功能好像就没了,不过偶在买的书上介绍上有,这是怎么回事呢?是不是在哪边可以设置呢?
又看了一帖子发现:可以按住ctrl+shift就可以了,不过偶想问一下,这个ctrl+shift在哪些情况下适合且可以用?请指教!
发表于 2004-10-11 09:09:04 | 显示全部楼层
我用过了,果然是可以
我是在英文windows里面,
所以没有转换汉字的那个问题
我觉得可能是系统有bug
在用fence和Z轴深度的时候
避免出错,才暂时取消了捕捉
发表于 2004-10-14 11:55:41 | 显示全部楼层
我的MS2004(试用版) 前几天不小心在哪把捕捉关掉了,现在不知道在哪里开启, 左右键同时按下有什么用,我的怎么找不了点,或者找到了不能锁定?
发表于 2004-10-14 14:22:58 | 显示全部楼层
在本论坛中找!我写过
发表于 2004-11-4 02:38:40 | 显示全部楼层
ms教程里有
发表于 2004-11-5 20:22:35 | 显示全部楼层
我觉得不好用,我用修改工具延声一条直线,扑捉垂直点,程序提示不可能捉到!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 1.061392 second(s), 61 queries , Gzip On.
