查看: 1315|回复: 13
[求助]:为何每次只能拾取一个对象?
发表于 2004-9-18 23:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:
       我办公室里装的AUTCAD2004(家里也是),在拾取对象时,每次只能拾取一个对象,如剪切、复制等,而家里的可以拾取多个,为何出现此现象?
发表于 2004-9-18 23:47:14 | 显示全部楼层
我以前也有过此类经历 当时我安装的是2002的简易版本 我是再重新修复CAD后就可以了 你不妨试试
 楼主| 发表于 2004-9-19 00:19:57 | 显示全部楼层
谢谢指点,带星期一我试一试。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-19 10:27:08 | 显示全部楼层
设置系统变量Pickadd为1。
发表于 2004-9-19 10:36:12 | 显示全部楼层
在工具-----选项-----选择------把按SHIFT这个勾去掉。
发表于 2004-9-19 20:05:45 | 显示全部楼层
在下拉菜单“工具”中-----“选项”-----“选择”-----“草图”页------“对齐点获取”组中,选为“自动”即可。
发表于 2004-9-19 20:50:00 | 显示全部楼层
我是在CAD2004里也出现过,这是不是软件的弊病?
黄金长老 发生这种情况一般是由什么引起的?
发表于 2004-9-19 21:07:31 | 显示全部楼层
有时很奇怪,CAD里面的设置会自动改,不知道为设么。
发表于 2004-9-19 21:26:50 | 显示全部楼层
比较容易出错的地方是,你一不留神点到了下图所示的按钮:
发表于 2004-9-19 21:33:58 | 显示全部楼层
长见识,楼上的朋友说的我还真不知道
发表于 2004-9-19 21:40:03 | 显示全部楼层
看看这个
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:32:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,使我长了不少见识
发表于 2004-9-21 19:08:10 | 显示全部楼层
历害。。。。
发表于 2004-9-21 19:17:13 | 显示全部楼层
原来是这样,明白了。一种是输入命令,另一种是用菜单设置。都是一个功能,以前没用过,以后用的机会也不多呀!
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.579154 second(s), 59 queries , Gzip On.
