查看: 1277|回复: 9
[求助]:各位大哥大姐们,救救小弟吧
发表于 2004-9-21 13:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老总昨天给俺一个活,一个地下厂房,还要求砖混结构的,深度将近5米,小弟想问一下,如果满足康倾覆的话,墙体很厚,小弟想问一下,应该怎么做,如果设挡土墙的话,应该怎么设.具体情况在我传上的图中,请高手指点一下,小弟在此谢过了
发表于 2004-9-21 14:23:42 | 显示全部楼层
开玩笑了,我没有看你的图,感觉有点可怕,5米深还是厂房?可以做吗,如果审图通过的话,赶紧把图给大家分享一下了
 楼主| 发表于 2004-9-21 15:58:49 | 显示全部楼层
二楼的朋友,你没看图你怎么知道,厂房净高3.6米,上面覆土0.6米
发表于 2004-11-11 12:21:31 | 显示全部楼层
老大,这种结构小心了,小心土压力,还砖混结构,有点想不明白,挡土墙啊,不过上面覆土的话对结构有利了。哥们优着点。
 楼主| 发表于 2004-11-11 12:53:31 | 显示全部楼层
*-*b 大哥,没办法啊,老板要求这样做,兄弟又有什么办法
发表于 2004-11-12 14:59:58 | 显示全部楼层
上面覆土,对结构受力有所改观,如果考虑在墙中设一减压平台,效果可能更好一些,不然墙太厚了,墙体抗剪计算是必要的,墙体可按压弯构件计算一下,还是建议改用墙体材料。
发表于 2004-11-18 00:59:52 | 显示全部楼层
施工时很难的,连构造柱钢筋都够你立的
发表于 2004-12-15 00:09:34 | 显示全部楼层
为什么不建议一下你们老总做砼的,做这么深用砖墙省钱吗?
发表于 2004-12-15 13:28:27 | 显示全部楼层
房子位置是那里啊??外墙肯定要300厚混凝土啊,防水的!!然后就可以做了!!顶板,底板加厚,按照地下室工程结构做!
发表于 2005-1-7 15:36:00 | 显示全部楼层
如果深度达到3.6米,应相应计算土的侧压力,(地下水位又是大问题)
GMT+8, 2026-11-3 07:14 , Processed in 0.535844 second(s), 49 queries , Gzip On.
