查看: 1257|回复: 13
[求助]:关于梁上荷载的问题???
发表于 2004-9-21 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:在PKPM框架计算输入中,梁上荷载填充墙需不需要扣除门窗洞的荷载加上门窗的荷载。
发表于 2004-9-21 15:27:09 | 显示全部楼层
完全按照实际情况 当然要先扣除再加上 可是你觉得有这个必要吗?你按全部墙体输入不是简单吗?虽然大了 可是偏安全啊
发表于 2004-9-21 22:11:32 | 显示全部楼层
先求出开洞率,整墙重X开洞率即是。
发表于 2004-9-21 23:35:37 | 显示全部楼层
这样做理论上并没有错,但是一般轻质填充墙并不重(和门窗平米荷相比),另外将来门窗位置也可能动,若门窗洞不是太大,我以为还是不扣为好
发表于 2004-9-24 08:37:11 | 显示全部楼层
若是通窗则扣,一般窗就没有必要了。
发表于 2004-9-24 16:13:55 | 显示全部楼层
11
同意cshetao意见,我们单位基本上是这样.
*-*9
发表于 2004-9-26 16:42:14 | 显示全部楼层
负弯矩钢筋一般都是两排,三排的是很少见的,井子型梁另一端相连的梁是多跨梁上部通筋是2φ20,所以总工让我把上部通筋改成2φ22,固端支左负弯筋代换成两排2φ22+4φ25 3/3 这样的话钢筋比原来的小,总工说没问题,pkpm梁的配筋一般是按矩形配的,考虑到翼缘板的影响,实际受力模型是T型,若按T型梁配筋则配筋量就小的多。别的人告诉我,井子型梁两点:要求挠度相同,支撑四周条件必须相同,也可把四周的固接支撑全改为铰接,这样的话固端支座负筋减小的多,正常了,但总工不同意改为铰接,固接比较符合受力模型。搞得我不知到底该怎么办?再者我再想问个问题,我算出的柱子(450×450)配筋,下部的柱子配筋小都是8φ16的,由下向上的楼层钢筋,逐渐增多,顶层上面的配筋大的4φ20+6φ25,比下面还多出几跟,也不好搭接。虽说新规范pkpm里,底层轴力大,对柱子配筋起主要控制作用,顶层轴力小,弯矩起主要控制作用,总工说新规范pkpm算出的柱子配筋就是这样,上面配筋大,下面小。但我还是纳闷:柱子配筋通常是上下贯通的,由下向上的楼层柱子钢筋逐渐减少。在pkpm的tat和satfe内力分析中进行柱子钢筋全楼验算,钢筋小多了,而且是上下贯通。请问柱子钢筋全楼验算起河作用的?pkpm也没介绍。我把整个工程的结构建摸数据文件和建筑图传上来,请各位高手给我指点指点,小弟谢谢大家!!!!!!!!
发表于 2004-9-26 19:35:23 | 显示全部楼层
我院一般乘上一个小于1的系数
发表于 2004-9-29 13:38:06 | 显示全部楼层
不扣,简单且安全,为何要搞得那么复杂,咱搞结构设计的已经是够苦的啦!
发表于 2004-9-29 16:27:35 | 显示全部楼层
我一般都按实际扣减,而在结构说明中加注“任何墙体的变动、结构的修改及楼面的使用功能的更改均必须事先通知设计人员,经允许及凭相关变更资料才可施工,否则绝不允许擅自变更、修改!”,这样可做到经济安全。
发表于 2004-9-29 17:53:27 | 显示全部楼层
我院是大洞口要扣小洞口不扣
发表于 2004-9-29 21:07:49 | 显示全部楼层
要先扣除再加上 得有这个必要你按全部墙体输入不是简
发表于 2004-9-30 13:26:56 | 显示全部楼层
七楼主.........你传的我怎么搞不开啊,,,,,,
发表于 2004-9-30 16:30:19 | 显示全部楼层
可以按18墙的线荷载考虑,还是略偏于保守的。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.483069 second(s), 59 queries , Gzip On.
