查看: 1456|回复: 4
[求助]:有关过梁的问题,请教
发表于 2004-9-21 17:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
过梁的计算中荷载就是过梁自重、洞口上的1/3跨洞宽的砖自重。
我的疑问是,如果想在卫生间墙上开门洞,600*2100
  已知条件:楼层层高2.6米,墙上有一道圈梁,180高。要开2.1米的门洞,那么洞口上可能承受的荷载应该为:1/3跨洞宽的砖自重(200高的砖)。是否正确,请指教!
我的问题是:这种情况允许的砖自重多大时不用设置过梁。请指教。谢谢!
发表于 2004-10-4 18:59:34 | 显示全部楼层
根据规范,当洞口小于1.2m时,可以用砖过梁,当洞口小于1.5m时,可以用钢筋砖过梁,你可以看一下砌体规范,里面有明确的规定
发表于 2004-10-14 09:06:34 | 显示全部楼层
对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ln/3时,按墙体的均布自重计算。当>=ln/3上时,应按高度为ln/3墙体的均布墙体计算。
对混凝土砌块砌体,上述值改为ln/2
ln为过梁净跨
发表于 2004-10-25 23:29:59 | 显示全部楼层
想你上面说的那种情况;圈梁下墙体高度<洞口宽度600,过梁承受的荷载因该为过梁上全高墙体荷载+过梁自重+过梁上楼板荷摘;不过像你600的洞口上有180高的圈梁,完全可以圈梁带过梁
不用处理(如果圈梁上不没有什么特殊荷载的话)
发表于 2004-10-27 11:52:10 | 显示全部楼层
采用圈梁替代过梁时应验算圈梁的承受能力,不能削减圈梁的抗震功能。
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.741698 second(s), 38 queries , Gzip On.
