查看: 894|回复: 9
[求助]:在cad的二维中有办法将两条线并合成一条线吗?(有图的)
发表于 2004-9-22 01:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad的二维中有办法将两条线并合成一条线吗?大虾们先谢了.
有办法将图中的黄线和红线合并成一条线吗?在二维中有没有类似并集这样的命令.谢谢了
或者是有什么办法将图中的红线和黄线一次过的连续的画出来?.我的邮箱tanfei8986@avl.com.cn
在线等啊....ZZZzzzzz  QQ 214211142
发表于 2004-9-22 08:35:36 | 显示全部楼层
不能的,再说画螺纹和弹簧不是这样画的
发表于 2004-9-22 09:06:06 | 显示全部楼层
试了一下.没有成功.请大侠来解答.
不过有一点不解,楼主要把这两条线合并干吗用呢?
 楼主| 发表于 2004-9-22 13:16:54 | 显示全部楼层
我要画弹簧啊。。。不用lisp程序画。有其它办法吗?
发表于 2004-9-26 18:57:44 | 显示全部楼层
有。。。命令PE即可。
发表于 2004-9-26 20:22:07 | 显示全部楼层
这个问题很典型,以前我也问过,关于绘制三维管道的中心线一样,利用PEDIT将其整合不可能,有人说这是CAD的一个缺陷,不过至今这个问题我没有解决,期待!
发表于 2004-9-26 23:14:33 | 显示全部楼层
不是三维的吗,怎么说二维了
发表于 2004-9-27 18:15:01 | 显示全部楼层
可以画一段,然后阵列,虽然不是一条,但也比较快。
发表于 2004-9-27 19:35:06 | 显示全部楼层
pljoin
不知道是不是et里的指令
调整模糊距离
发表于 2004-9-29 15:42:48 | 显示全部楼层
可以的
在命令行输入“G”,这是一个组命令,可以把这两条张合为一体
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.487069 second(s), 51 queries , Gzip On.
