查看: 766|回复: 1
[求助] [求助]:我的一 个问题:
发表于 2004-9-23 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助][LISP]我的问题:
请问各位大哥:
    我的代码如下,我希望首先获得当前的leader箭头形式,再把他该为DOT形式,尔后恢复为原值,
新建一图档,(此时leader箭头形式为closeed filled),
运行 (setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK"))后,返回值为空,为何?
运行完后,并不是我期望的! leader箭头仍为DOT.
(defun C:test(/ ldr_old)
(setvar "dimldrblk" "dot")
(command "dimldrblk" ldr_old)
Command: (setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK"))
""                                           <=原值
Command: (setvar "dimldrblk" "dot")
"dot"
Command: (command "dimldrblk" ldr_old)
dimldrblk
Enter new value for DIMLDRBLK, or . for default <"Dot">:
Command: nil
发表于 2004-9-24 16:19:47 | 显示全部楼层
dimldrblk变量为“”值时,箭头形式是缺省值--普通箭头,所以空值是正常合法的。
你程序里的问题可能不在这里。
恢复原值时不用{command}函数可能好些。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.339041 second(s), 34 queries , Gzip On.
