查看: 823|回复: 14
[求助]:20个单位的圆,怎样才能使其打印出来后为20mm
已领礼包: 31个
发表于 2004-9-23 21:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图中画一个20个单位的圆,怎样才能使其打印出来后为20mm,要布局和模型空间打印都一样吗
发表于 2004-9-23 21:34:22 | 显示全部楼层
模型空间打印时单位设为mm,1:1打印;
布局视口比例设为1:1即可
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:40:50 | 显示全部楼层
我按楼主讲的试过了,但打印出来长度差别很大,不知还有什么设置没设好?
发表于 2004-9-23 21:42:48 | 显示全部楼层
具体说说有什么差别?视口设置比例了吗?
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:56:49 | 显示全部楼层
在布局中打印出来的尺寸大很多,比如100个单位的线条,在模型空间中打印用尺量为98,在布局中为140多,视口就一个,没有单独设置视口比例。
发表于 2004-9-23 22:05:39 | 显示全部楼层
地摊上买的电脑、打印机,地摊上买的ACAD书,地摊上?的......
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-9-23 22:06:06 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]在布局中打印出来的尺寸大很多,比如100个单位的线条,在模型空间中打印用尺量为98,在布局中为140多,视口就一个,没有单独设置视口比例。 [/B]
看来你在模型空间、图纸空间的比例都有问题!
模型空间只要在打印对话框中设置比例就可以了;
布局中在视口内双击,切换到浮动模型空间(视口线变粗)-在任意工具条上单击右键-视口-弹出“视口工具条”-在文本下拉框中选比例1:1-在视口外双击,返回图纸空间
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-9-23 22:30:14 | 显示全部楼层
首先感谢何敏回答这么多问题
具体过程是这样的:
1、打开CAD2004,画一长度为100的线条
2、选打印,在对话框中选打印比例为都为1:1
3、打印区域都选“范围”都为A4图纸
发表于 2004-9-24 07:48:11 | 显示全部楼层
不知道,这个问题我还没有遇到过!
发表于 2004-9-24 09:37:41 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,应该是图纸框没选好。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-9-24 13:18:28 | 显示全部楼层
我根本就没用图纸框,应该和图纸框没关系呵?
发表于 2004-9-24 17:28:33 | 显示全部楼层
打印比例设为 1:1 即可。一般出图比例为1:100,所以你绘图的时候就要输入2000。
你按1:1打印的与实际不符,应当是你的打印设置里的单位须用毫米,而不是英寸!
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-2 20:16:50 | 显示全部楼层
按7楼何敏的说法再作了一遍,问题得到解决!
除了打印比例为1:1外,在布局中还要使用zoom命令,将比例设为1XP 即可
发表于 2004-10-2 20:28:35 | 显示全部楼层
1:1打印就没问题~
发表于 2004-10-2 21:19:45 | 显示全部楼层
设好了
布局里打1:1不会有问题的
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.663390 second(s), 60 queries , Gzip On.
