查看: 910|回复: 2
[分享]:剧院荷载计算书
发表于 2004-9-24 21:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧院荷载计算书
1.   地下室顶板
  1). 前厅,休息厅,走廊:(活荷载 q=3.5 KN/m2)
当楼板厚为120毫米时:
       板厚120:               25x0.12=3.0 KN/m2
  花岗岩地面20厚:      28x0.020=0.56 KN/m2
               水泥砂浆结合层30厚:  20x0.030=0.60 KN/m2
板底抹灰20厚:        20x0.020=0.40 KN/m2
吊顶及管道:                     0.20KN/m2
               小计:                          4.76 KN/m2       取4.80 KN/m2
2). 池座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
  板厚120:                25x0.12=3.00 KN/m2
板面恒载:                       1.20 KN/m2
座椅:                           0.5 KN/m2
板底抹灰20厚:           20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道:                       0.20KN/m2
小计:                          5.30 KN/m2
3). 化妆室,舞台监控:(活荷载 q=2.5 KN/m2)
板面恒载:                     1.20 KN/m2
吊顶及管道:                   0.20KN/m2
                       小计:                         4.80 KN/m2
(b)当楼板厚为100毫米时:  25x0.10+1.20+0.60=4.30 KN/m2
   4).  厕所:(活荷载 q=2.5 KN/m2)
        a).当楼板厚为120毫米时
               瓷砖地面20厚:                 0.60 KN/m2
              墩坑垫高200:                19x0.20/2=1.90 KN/m2
              板底抹灰20厚及管道:      0.10+20x0.020=0.5 KN/m2
       小计:                                   6.0 KN/m2
b).当楼板厚为100毫米时
               q=25x0.10+0.60+1.90+0.5=5.50 KN/m2
   5). 走廊小楼梯(斜板厚100):(活荷载 q=3.5 KN/m2)
          折算板厚167:           25x0.167=4.2 KN/m2
                      花岗岩地面:                    1.16 KN/m2
                        小计:                                                        5.76 KN/m2
           q垂直=5.76/cos26.6=6.44 KN/m2   取6.5 KN/m2
  6). 1~4#楼梯(斜板厚130):(活荷载 q=3.5 KN/m2)
          折算板厚197:           25x0.197=4.93 KN/m2
                      花岗岩地面:                    1.16 KN/m2
                        小计:                                                        6.49 KN/m2
           q垂直=6.49/cos26.6=7.26 KN/m2   取7.5 KN
7). 室外地面:覆土部分(过工具活荷载 q=5.0 KN/m2)
           板厚150:             25x0.15=3.75 KN/m2
地砖地面20厚:                 0.60 KN/m2
覆土100:               18x0.1=1.80 KN/m2
吊顶及管道:                  0.20KN/m2
                       小计:                         6.75 KN/m2     取6.80 KN/m2
2. 楼座
1). 前厅,休息厅. (活荷载 q=3.5 KN/m2)
a).当楼板厚为100毫米时:
       板厚100:              25x0.10=2.50 KN/m2
板面恒载:                     1.20 KN/m2
吊顶及管道:                    0.20KN/m2
               小计:                          4.30 KN/m2       取4.30 KN/m2
2). 楼座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
  板厚80:              25x0.08=2.00 KN/m2
板面恒载:                     1.20 KN/m2
座椅:                         0.5 KN/m2
吊顶及管道:                    0.20KN/m2
小计:                           4.30 KN/m2
3.屋面荷载
     1).混凝土坡屋面板厚为120毫米时: (活荷载 q=0.7 KN/m2)
挂瓦:                               0.6 KN/m2
C15细石混凝土35厚:       25x0.035=0.88 KN/m2
聚本板保温层:                       0.10 KN/m2
水泥砂浆找平层15厚:        20x0.015=0.30 KN/m2
吊顶及管道:                        0.20KN/m2
                           小计:                                                             5.48 KN/m2
q垂直=5.48/cos33.3=6.56 KN/m2       取6.60 KN
(b)当楼板厚为100毫米时:  25x0.10+0.6+0.2+0.88+0.4+0.60=4.98 KN/m2
q垂直=4.98/cos33.3=5.96 KN/m2       取6.0 KN
2) 坡屋面折算荷载: (活荷载 q=0.7 KN/m2)
a).舞台上空:
               钢结构:                            0.90 KN/m2
挂瓦:                               0.55 KN/m2
保温层:                             0.2 KN/m2
吊管线:                             0.50KN/m2
小计:                               2.15KN/m2
         q垂直=2.15/cos33.7=2.58 KN/m2        取2.60 KN/m2
b).楼座上空:
               钢结构:                            0.90 KN/m2
挂瓦:                              0.55 KN/m2
保温层:                             0.2 KN/m2
吊顶装饰:                           0.50KN/m2
小计:                                2.15KN/m2
4. 墙体荷载
      (a)外墙, 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
       q=19x0.84x0.19(墙体自重)+0.5(贴瓷砖)+0.40(单面粉刷) =4.0 KN/m2
      外墙开窗折减80%, 3.93x0.80=2.76 KN/m2  实取  3.0 KN/M
       (b)内墙 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
           q=19x0.19x0.84(墙体自重)+ 0.4x2(双面粉刷) =3.9 KN/M2
       (c)1.2m高平均厚100混凝土栏板
         q=[25X0.12+0.5(外墙饰面砖)+0.40(内墙粉刷)]X1.2=4.68 KN/M ,实取  5.0 KN/M
(d) 最高5.1m山墙平均高2.55m
         q=(2.55-0.6)x4.0=7.8 KN/M , q=(5.10-0.6)x4.0=18.0 KN/M
发表于 2004-9-24 22:13:25 | 显示全部楼层
写的很详细,不错,有很好的参考价值!
发表于 2004-10-10 15:51:26 | 显示全部楼层
我是新手一个,中好用的上,谢谢。不过冒昧问一句,都对么?别介意
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.346021 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
