查看: 2041|回复: 15
[其他]:说说自己拿不准的题
发表于 2004-9-26 06:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说自己拿不准的题
下午结力题中选零杆的,应该是几,我感觉好象在8以上
还有选自由度的,应该是几
发表于 2004-9-26 08:32:41 | 显示全部楼层
零杆我选6,自由度我选4
发表于 2004-9-26 10:13:08 | 显示全部楼层
二楼得,太保守了,我随便数一下就有7个,如果支座连杆也算,就8个,我选了8,但担心支座连杆不算,后来我又找到一个。
所以支座连杆不算得话,应该是8个,题目是正确得
发表于 2004-9-26 10:18:50 | 显示全部楼层
应该是8个吧,下面互相垂直的杆就有7根0杆啊
发表于 2004-9-26 11:06:06 | 显示全部楼层
左下支座那个斜杆是0杆,所以是8个
发表于 2004-9-26 15:17:05 | 显示全部楼层
就是8个,从支座无水平分力就可推出右下方7个,再加上左上的一个,共是8个。
发表于 2004-9-26 18:57:30 | 显示全部楼层
那个题目 应该是非静定的,瞬时可动的
我怀疑是否右边支座少了个横向约束。。。。
否则你仔细算,会有>8个杆是零杆
发表于 2004-9-26 18:58:18 | 显示全部楼层
好像是8个啊!
发表于 2004-9-27 11:13:13 | 显示全部楼层
至少8个零杆
6个自由度
发表于 2004-9-27 13:01:34 | 显示全部楼层
有问题的。。8个以上。。真是的。。这种错误
发表于 2004-9-27 14:50:10 | 显示全部楼层
如果是<8个,那么去掉0杆,再取几个节点看看,有几个节点是连接2根不在一条直线上的杆件。如果系统平衡,那么这些杆件都是0杆。
发表于 2004-9-27 18:04:37 | 显示全部楼层
结构力学的那个几次超静定的答案是什么啊 我找了大半天也没找明白
发表于 2004-9-27 21:23:56 | 显示全部楼层
6。。
发表于 2004-9-27 23:32:31 | 显示全部楼层
去掉两个刚节点,减除一个链杆,----7个
发表于 2004-10-1 12:24:55 | 显示全部楼层
零杆这种题选最多的,所以选8个
自由度好像是6个
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.666485 second(s), 60 queries , Gzip On.
