查看: 439|回复: 0
[建议]: 门式刚架轻型房屋钢结构活载取值
发表于 2004-9-26 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)的书中,提到当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准(按水平投影面积计算)应取0.5KN/平米.
注:对受荷水平投影面积大于60平米的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3KN/平米.
以上规范说明:1、对受荷水平投影面积大于60平米的刚架,计算刚架时,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3KN/平米.
2、对受荷水平投影面积小于60平米的刚架,计算刚架时,屋面竖向均布活荷载的标准值取0.5KN/平米.
3、计算屋面檩条时,不论受荷水平投影面积为多少,屋面竖向均布活荷载的标准值都取0.5KN/平米.
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.389265 second(s), 32 queries , Gzip On.
