查看: 854|回复: 12
[求助]:怪事!360度转身下跪求助!
发表于 2004-9-28 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做autocad的联系时发现一个地方不对,怎么也解决不了,望高手帮忙。我已经上传了该图,图中左上角有标角度是30度,对应的边为10,根据勾股定理sin30=1/2,所以斜边应该是20啊,可是测量时发现居然是19!我已经用红线标注,奇怪的是为什么斜边19,对边10的夹角还是30度呢?问题在哪里啊?望高手指点·!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=236375   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-28 20:55:30 | 显示全部楼层
应该是由标注的精度引起的
没有看到你的图
发表于 2004-9-28 20:59:13 | 显示全部楼层
单位设大了,把尺寸单位设到小数点后3位看一下
 楼主| 发表于 2004-9-28 21:01:52 | 显示全部楼层
我有贴连接啊,因为不知道为什么不能上传。
单位精度没有关系啊,不是这原因。
发表于 2004-9-28 21:10:29 | 显示全部楼层
发dwg文件才能分析问题所在,这图片说明不了问题的
发表于 2004-9-28 21:24:50 | 显示全部楼层
最初由 zzfznp 发布
[B]我有贴连接啊,因为不知道为什么不能上传。
单位精度没有关系啊,不是这原因。 [/B]
你怎么知道不是这个原因啊,你知道这里说的有关精度的概念吗?自己好好研究下吧,搞清楚了就是收获,别人告诉你的收效不大。。。
发表于 2004-9-28 21:29:45 | 显示全部楼层
看在360°转身的分上,给你一个操作参考,会吓你一跳的
 楼主| 发表于 2004-9-28 21:46:15 | 显示全部楼层
看到了,好神奇啊!原来人世间竟有这么奇妙的东东,我回去研究一下。
发表于 2004-9-29 04:50:26 | 显示全部楼层
应该是标住精度的问题 肯能你显示的30度是个约数
发表于 2004-9-29 07:33:32 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,不过是两个数值相加的问题!!!
 楼主| 发表于 2004-9-29 13:14:17 | 显示全部楼层
最初由 碧浪可儿 发布
[B]看在360°转身的分上,给你一个操作参考,会吓你一跳的 [/B]
那请问你这样的图是怎么做出来的?是不是画的时候,底边就设定在9.6287?还是改变其他什么的?
精度的修改是不是在标注——》样式里面修改》?
发表于 2004-9-29 14:55:43 | 显示全部楼层
应该是标注精度问题.设想30度的对边实际尺寸是9.6,则斜边的尺寸应是19.2, 而如果标注精度为保留整数的情况下,则会出现1楼这种情况.
 楼主| 发表于 2004-9-30 19:35:01 | 显示全部楼层
我想知道怎么把图画成那不太精确的样子?也就是说标注10,实际只有9。625这样的线怎么画出来的?
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.600003 second(s), 56 queries , Gzip On.
