查看: 3276|回复: 10
[LISP程序]:自编的“标注文字调整”程序
发表于 2003-1-8 19:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你嫌天正或理正生成的标注文字避让太乱的话,可以试试这个。
共有三个命令:
1。EE---标注文字归位:选择多个标注,文字回到原始位置。
2。DS---标注文字正方向调整:调整单个标注,文字向正方向移动1.2倍字高。(可改为dimtxt+dimgap)。
3。DF---标注文字反方向调整:调整单个标注,文字向反方向移动dimtxt+2×dimgap 距离。
已领礼包: 488个
发表于 2003-1-8 19:54:14 | 显示全部楼层
不怎么样.
夹点吧.
 楼主| 发表于 2003-1-9 09:48:37 | 显示全部楼层
用夹点的话,不够精确,每次调整的距离不一样,我是个绘图完美主义者。
发表于 2003-1-9 19:56:18 | 显示全部楼层
能否左右移动?
 楼主| 发表于 2003-1-9 21:53:39 | 显示全部楼层
如果左右移动的距离是固定值,那是可以改进的,不过这样好像意义不大。
发表于 2018-12-17 18:11:29 | 显示全部楼层
怎么没有附件???
已领礼包: 2个
发表于 2019-6-20 14:34:24 | 显示全部楼层
怎么没有附件???
已领礼包: 104个
发表于 2019-7-8 00:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
难道没有附件的吗?
来自: 微社区
发表于 2019-7-8 00:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
没有附件的
来自: 微社区
已领礼包: 299个
发表于 2019-7-8 10:07:15 | 显示全部楼层
只有我没有看到附件的吗?
发表于 2019-7-11 22:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
没有看到附件
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-4 17:59 , Processed in 0.678586 second(s), 53 queries , Gzip On.
