查看: 665|回复: 0
[转贴]:土的工程分类及现场鉴别方法
发表于 2004-10-3 15:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、土的工程分类 C、土的工程性质 B、土的现场鉴别
土的工程分类
1、为工程预算服务的分类:
国家计划委于1986年10月1日发布的规定中,将土分为普通土、坚土、砂砾坚土三类。
2、为判定和评估岩土工程性质的分类:
(1)根据土的颗粒级配、塑性指标等土的物理性质,可将土分为碎石类土。粒径大于2毫米的颗粒含量超过全重的50%以上。根据颗粒级配及形状又可分为漂石土、块石土、卵石土、碎石土、圆砾土和角砾土。
(2)砂土。粒径大于2毫米的颗粒不超过全重的50%,塑性指数不大于3的土。根据颗粒级配又可分为砂砾、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
(3)粘性土:具有粘性和可塑性,塑性指数大于3的土。第四纪晚更新及其以前沉积的粘性土为老粘土;第四纪全新世沉积的粘性土为一般黏土;文化期以来新沉积的粘性土称为新近沉积粘性土。按土的塑性指数Ip有可分为黏土、亚黏土和轻亚黏土三种。
3、按工程性质分:
可分为软土、人工回填土、黄土、膨胀土、红黏土及盐渍土等特殊土。
(1)软土。在静水或缓慢的流水环境中沉积,经生物化学作用形成为饱和粘性土
(2)人工回填土:由于人类活动而产生的堆积物,其物质成分一般较为杂乱,均匀性差。由碎石土、砂土、男性土等一种或数种组成的称为素填土。经过分层压实统称为压实填土。大量含有垃圾、工业废料等杂物的称为杂填土。
(3)黄土:是在干燥气候条件下形成的一种具有灰黄色或棕黄色的特殊土,颗粒在0.05--0.005毫米的占总重量50%以上,质地均一,结构疏散,孔隙率很高,有肉眼可见的大孔隙,含碳酸钙10%左右,无沉积层理。
(4)膨胀土:粘粒成分主要由亲水性矿物质赞成,液限大于40%,切膨胀性能较大,自由膨胀率大于40%,是粘性土的特征之一。在自然状态下,多呈硬塑性或坚硬状态,具有黄、红、灰白等色,
(5)红黏土:又石灰岩、白云岩、泥灰岩等碳酸盐类岩石,经过风化过程后,残积,坡积形成褐红、棕红、黄褐等塑性黏土。
(6)盐渍土:土层内平均易容盐的含量大于0.5%,土的盐渍化使结构破坏以至土层疏松。冬季的土体膨胀,雨季时强度降低。在潮湿状态时,含盐越大,请度越低。含盐量告时不易压实。
土的现场鉴别
A、砂石土、砂土的现场鉴别方法 C、粘性土的现场鉴别方法
B、碎石类土密实度现场鉴别方法 D、人工回填土、淤泥、黄土、泥炭的现场鉴别方法
砂石土、砂土 的现场鉴别方法
类别 土的名称 观察颗粒粗细 干燥时的状态 湿润时拍击状态 粘着程度
砂砾石 卵(碎)石 一半以上的粒径超过20毫米 颗粒完全分散 表面无变化 无粘着感
圆(角)砾 一半以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小) 颗粒完全分散 表面无变化 无粘着感
砂土 砾 砂 约有1/4以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小 颗粒完全分散 表面无变化   无粘着感
粗 砂 约有一半以上的粒径超过5毫米(细小米大小) 颗粒完全分散,但有个别胶结一起 表面无变化 无粘着感
中 砂 约有一半以上的粒径超过0.25毫米(白菜籽大小) 颗粒完全分散,局部胶结但一碰既散 表面偶有水印 无粘着感
细 砂 大部分颗粒粗豆米粉近似(>0.1毫米) 颗粒大部分分散,少量胶结,部分少加碰撞既散 表面偶有水印(翻浆) 偶有轻微粘着感
粉 砂 大部分颗粒与小米粒近似 颗粒少部分分散,大部分胶结,稍加压力可分散。 表面有显著翻浆现象 有轻微粘着感
注:在观察颗粒进行分类时,应将鉴别的图样从表中颗粒最粗类别逐级查对,当首先符合某一类土的条件时,既按该土定名。
碎石类土密实度现场鉴别方法
密实度 骨架和填充物 天然坡和可挖性 可粘性
密实 骨架颗粒含量大于总重的70%,呈交错紧贴,连续接触孔隙填满,充填物密实 天然陡坡较稳定,坎下堆积物较少,镐挖掘困难,用撬棍方能松动,坑壁稳定,从坑壁取出大颗粒处能保持凹面状态 钻进困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动剧烈,孔壁较稳定。
中密  骨架颗粒含量等于总重的60-70%,呈交错排列,大部分接触。孔隙填满,充实物中密天然坡不宜陡立或陡坎下堆积物较多,但坡度大于醋栗竟的安息角。镐可挖掘,坑壁有掉块现象,从坑壁取出大颗粒处砂土不易保持凹面状态。 钻进较困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象
稍密 骨架颗粒含量小总重的60%,排列混乱,大部分不接触。空隙中的充填物稍密。不能形成陡坡,天然坡接近粗颗粒的安息角。锹可挖掘,可鄙坍塌,从坑壁取出大颗粒处砂土即踏落。 钻进较容易,冲击钻探时,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌。
注:碎石类土密实度应按表各项综合确定。
粘性土的现场鉴别方法 土的名称
名称 干土的状态 湿土的状态  湿润时用刀切 用手撵摸的感觉 粘着程度 湿土搓条情况
粘土 坚硬,用碎块能打碎,碎块不会碎落 粘塑的,腻滑的,粘连的 切面非常光华规则,刀刃有涩滞,有阻力 湿土用手捻有滑腻感觉,当水分较大时极为粘手,感觉不到有颗粒存在 湿极易粘着物体,干燥后不易剥去,用手反复洗才能去掉。 能搓成0.5毫米土条(长度不短于手掌)。手持一端不致断裂
亚粘土 用锤击或手压土块容易碎开 塑性的,弱粘连 稍有光滑面,切面有规则 仔细捻摸感到有少量细颗粒,稍有滑腻感和粘滞感   能粘着物体,干燥后较易剥落 能搓成0.5-2毫米的土条
轻亚粘土 用锤击或手压土块容易碎开 塑性的,弱粘连 无光滑面,切面比较粗糙 感觉有细颗粒存在或粗糙,有轻微粘滞感觉或无粘滞感 一般不粘着物体,干燥后,一碰即碎 能搓成2-3毫米的土条
人工回填土、淤泥、泥炭的现场鉴别方法 土的名称
名称 观察颜色 夹杂物 形状构造 侵入水中的现象 搓土条情况 干燥后强度
人工填土 无固定颜色 砖瓦、碎块、垃圾、炉灰等 夹杂物呈现于外,构造复杂 大部分变成微软淤泥其余部分为碎瓦、炉渣在水中单独出现 一般能搓成3毫米土条但易断,遇到杂质多时即不能搓成条 干燥后部分杂质脱落。故无定型,稍微一加力就破碎
淤 泥 灰黑色,有臭味 池沼中有半腐朽的 细小动植物遗体,如草根,小螺壳等 夹杂物仔细观察可以发现,构造呈层状,但有时不明显 外观无显著变化,在水面上出气泡   一般淤泥质土接近与轻亚粘土,故能搓成3毫米土条(长至少3厘米),容易断裂 干燥后体积显著收缩,强度不大,锤击时呈粉末状,用手指能捻碎
黄 土 黄褐两色的混合色 有白色粉末出现在纹理之中 夹杂物常清晰显现,构造上有垂直大孔(肉眼可见) 即行崩散,分成散的有颗粒集团,在水面出现很多白色液体。 搓条情况与正常的亚粘土类似 一般黄土相当与亚粘土,干燥后强度很高,手指不易捻碎
泥 炭 深灰或黑色 有半腐朽的动植物遗体,其含量超过600% 夹杂物有时可见构造上无规律 极易崩碎,变为细软淤泥,其余部分为植物根、动物残体、渣滓悬浮于水 一般能搓成1-3毫米土条,但残渣很多时,仅能搓成 3毫米以上的土条 干燥后大量收缩,部分杂质脱落,故有时无定型
土的工程性质
A、土的可松性 C、土的休止角
B、土的压缩性
土的可松性:土的可松性是指原状土体经过挖掘后,组织破坏,体积扩大的性质。
土的可松性系数表
土的名称 体积增加百分比 可松性系数 最初Ks 最后Ks'
砂土、亚砂土 8--17 1--2.5 1.08--1.17 1.01--1.03
种植土、淤泥、淤泥质土 20--30 3--4 1.20--1.30 1.03--1.04
轻粘土、重亚粘土、砾石土、干黄土、黄土混碎(卵)石亚粘土混碎卵石、压实素填土 24--30 4--7 1.24--1.30 1.04--1.07
亚粘土、潮湿黄土、砂土混碎(卵)石、亚砂土混碎(卵)石、素填土 14--28 1.5--5 1.14--1.28 1.02--1.05
重亚粘土、粘土混碎卵石、卵石土、密实黄土、砂岩 26--37 6--9 1.26--1.32 1.06--1.09
泥灰岩 33--37 11--15 1.33--1.37 1.11--1.15
软质岩石、次硬质岩石 30--45 10--20 1.30--1.45 1.10--1.20
硬质粘土 45--50 20--30 1.45--1.50 1.20--1.30
 注: 最初体积增加百分比=(V1-V2)/V1*100%;
最后体积增加百分比=(V3-V1)/V3*100%;
最初可松性系数Ks=V2/V1
最后可松性系数Ks'=V3/V1
式中V1-------开挖前土壤自然状态的体积;
V2-------开挖后土壤松散体积;
V3-------运止填方处压实后的体积;
土的压缩性:土的压缩性是指用掘动后的土回填时,经过压实之后,土体积被压缩的性质。
土的压缩率数值表
土 的 类 别 土壤压缩率(%) 每立方米土压实后的体积(米2)
1、 二类土 种植土、一般土、砂土 20、10、5 0.80、0.90、0.95
三类土 天然湿度黄土、一般土壤、干燥坚实土 12-17、5、5-7 0.85、0.95、0.94
土的休止角(安息角):土的休止角是指在某一状态下的土体可以稳定坡度。
土的休止角
土的名称 干的度数/高度与底宽比 湿润的度数/高度与底宽比 潮湿的度数/高度与底宽比
砾 石 40/1:1.25 40/1:1.25 35/1:1.5
卵 石 35/1:1.5 45/1:10 25/1:2.75
粗 砂 30/1:1.75 32/1:1.5 27/1:2.0
中 砂 28/1:2.0 35/1:1.5 25/1:2.25
细 砂 25/1:2.25 30/1:1.75 20/1:3.75
重粘土 45/1:1.0 35/1:1.5 15/1:1.75
亚粘土、轻粘土 50/1:1.75 40/1:1.25 30/1:2.75
轻亚粘土 40/1:1.25 30/1:1.75 20/1:2.75
腐植土 40/1:1.5 35/1:1.5 25/1:2.25
填方的土 35/1:1.0 45/1:1.0 27/1:2.0
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.423617 second(s), 32 queries , Gzip On.
