查看: 802|回复: 8
[求助]:纬地路基输出不正确
发表于 2004-10-3 17:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说,路基表应该全部是在模型空间中,并列排列,但是我的路基表却输出成下面这个样子,每一张分别在一个存局图中,这是怎么回事,怎样改变成输出到模型空间中?
发表于 2004-10-4 09:10:00 | 显示全部楼层
这个设计成这个模式的,不能说不对,点击模型应该可转换吧!
发表于 2004-10-4 11:51:38 | 显示全部楼层
其实生成布局的模式更好出图
 楼主| 发表于 2004-10-4 16:09:40 | 显示全部楼层
但是我修改的时候就很麻烦了的嘛!有没有什么办法能出到模型空间中呢?对了,我的是5.0    D版!
发表于 2004-10-7 11:39:35 | 显示全部楼层
可以修改呀 你要是不嫌麻烦 复制粘贴也可以
发表于 2004-10-8 09:25:24 | 显示全部楼层
图纸空间修改也可以啊
发表于 2004-10-10 10:27:31 | 显示全部楼层
请教各位:路基设计表中没有曲线值,是什么原因?
发表于 2004-10-10 11:11:40 | 显示全部楼层
这是什么原因,还从没碰到过.
平曲线和竖曲线都不能出吗
发表于 2004-10-10 14:06:22 | 显示全部楼层
布局和模型是可以切换的了,应该正确了
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.632720 second(s), 49 queries , Gzip On.
