查看: 1916|回复: 15
[求助]:我的CAD软件在制图中的一个烦恼!
发表于 2004-10-4 10:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移动或拷贝已做好的图纸时,图形所经过之处会产生许多雪花点,但你操作完成后,这些点有时消失了,有时它们又不消失,必需执行重新生成命令(RE)后才消失,造成看不清屏幕,更无法捕捉目标点.
以前没出现过这问题,后来不知道什么原因就出现了.我想了很多办法都没法解决,比如:卸掉CAD后重新安装,又买另外的一张安装盘,都不行.请各位大侠指教!
发表于 2004-10-4 10:36:48 | 显示全部楼层
命令行输入BLIPMODE——回车——输入0——回车
BLIPMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量。
 0 关闭点标记
 1 打开点标记
发表于 2004-10-4 10:47:02 | 显示全部楼层
升级显卡驱动
发表于 2004-10-4 10:50:06 | 显示全部楼层
是否显卡当前工作模式超出了显卡工作幅度(range),如真彩32色且分辨率、刷新率过高,可以改低某值再试autocad
发表于 2004-10-4 17:11:57 | 显示全部楼层
更換显示卡吧,看有沒有幫助
发表于 2004-10-4 20:58:28 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]命令行输入BLIPMODE——回车——输入0——回车
BLIPMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
 0 关闭点... [/B]
谢谢斑主,我也曾遇见这问题
发表于 2004-10-4 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLIPMODE:控制点标记是否可见。0 关闭点标记;1 打开点标
发表于 2004-10-4 22:26:34 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到过,并不是那个BLIPMODE控制点标记的问题,而是一些比较集中的雪花点,在有视图操作之后也会消失,估计是显卡的问题
发表于 2004-10-5 07:18:52 | 显示全部楼层
我的笔记本也有这个问题,不是标记点的问题。我的双系统WIN98里就没有这个现象,DELL厂商还告诉我这台笔记本是专门为WINXP优化设计的,真不知道他们是怎么优化的。郁闷哪!
 楼主| 发表于 2004-10-5 09:18:24 | 显示全部楼层
正如8楼楼主所说,我说的问题并不是那个BLIPMODE控制点标记的问题,是在执行命令过程中图形在屏幕移动时,图形所过之处产生一些雪花点.
发表于 2004-10-5 09:31:50 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,我想应该是硬件的问题而不是软件的问题
可不可以通过减少系统中一些不必要的进程,以减少内存占用
或更改显卡的分辨率、刷新频率或更新驱动
这只是我的一点建议仅供参考
发表于 2004-10-5 22:14:30 | 显示全部楼层
我用的是R14,是不是更换成高版本就没问题了呢?
发表于 2004-10-6 18:48:46 | 显示全部楼层
一楼的问题和BLIPMODE没有关系,应该是显卡的问题,试着降低显示器的刷新率看看。
发表于 2004-10-6 19:02:28 | 显示全部楼层
LCD的显示器会有这现象,特别是选择多物体移动时,DELL的特别严重
BTW:DELL的本本质量是差,但售后服务是一流,有什么问题力马给你换
发表于 2004-10-7 00:14:08 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]我用的是R14,是不是更换成高版本就没问题了呢? [/B]
不是有提议让你升级显卡驱动么,照着办不就行了*-*a
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 0.624860 second(s), 61 queries , Gzip On.
