查看: 911|回复: 10
[求助]:cad里一想不通的问题!
发表于 2004-10-5 22:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中我总碰到此问题 就是一副图打印时我要把各图层的五颜六色全改为白色 就从右向左拉框全选定后在对象特性里改颜色为白色 但总有几个图层(如图中的8 9层)岿然不动 每次我都不得不到图层管理器里改 没冻结 不知是何原因?
发表于 2004-10-5 22:47:15 | 显示全部楼层
其实,如果只是为了打印,完全没有必要修改颜色。不明白你为什么要这样做。
 楼主| 发表于 2004-10-5 22:47:42 | 显示全部楼层
附图
 楼主| 发表于 2004-10-5 22:56:40 | 显示全部楼层
[我这样做是因为我们打印一般黑白就可 彩色墨水也很贵 没必要 况且有时为了把一些地形图打成8的浅灰色背景 突出规划图(红线)也要这样做
发表于 2004-10-5 22:59:53 | 显示全部楼层
2楼说得对——看看这个:
 楼主| 发表于 2004-10-5 23:33:14 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001的回复 但是当我要打印一规划红线图同时要把地形现状一起打印 一般我们是把地形现状颜色设为8的浅灰色 而规划道路打成白色 用地红线打成红色 而图框一定要打印成白色 用cdhua001的方法怎么能把地形现状图里的白色图层打成8的浅灰色 而白色图框的颜色仍打成白色呢? 其实这些问题多费点时间可解决 我主要纳闷的是左拉框为什么不能一次性改颜色?
发表于 2004-10-5 23:41:05 | 显示全部楼层
  编辑一下打印样式表,将现状地形所在图层使用的颜色号的打印颜色,修改为8号色就可以了。编辑之后最好是另存一个打印样式表。
  不能修改的原因可能是你图上使用了图块或标注。(不好意思,今天我的网络有问题,你的附件我下载一半就停。)
 楼主| 发表于 2004-10-6 00:04:19 | 显示全部楼层
cdhua001 谢谢你的提醒 解决了两个问题1 地形图中白色图层在打印样式表设成8号色,后将我原来白色图框改成234号色(任意一地形图中没有的颜色)在样式表中使用白色打印2 把整个图形先explode再改颜色 主要是一些稻田的符号要先explode才能在特性里改颜色
发表于 2004-10-6 08:09:40 | 显示全部楼层
以前我也曾经为了打印而改过图纸颜色,惭愧啊!后来才知道改样式。
发表于 2004-10-6 08:56:17 | 显示全部楼层
你可以编辑打印样式表的出图颜色
发表于 2004-10-6 09:20:25 | 显示全部楼层
作个建议,以后在做规划图时一定要先清理图层,简化图层结构和数量,一般情况下由测绘软件生成的地形图有很多问题。
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 0.571307 second(s), 52 queries , Gzip On.
