查看: 868|回复: 8
[建议]:关于文字替换
发表于 2004-10-7 22:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字数值替换很方便,但是如果有后缀就没法替换了,能改进一下吗?
比如:m-1,m-2a,m-3(1a)改为m-3,m-4a,m-5(1a),拜托,谢谢
发表于 2004-10-7 23:32:45 | 显示全部楼层
应当能替换吧?不行你就安装文字修改大师。
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=76108[/iframe]
满意了吧?
发表于 2004-10-8 08:26:05 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于文字替换
最初由 ymxx 发布
[B]文字数值替换很方便,但是如果有后缀就没法替换了,能改进一下吗?
比如:m-1,m-2a,m-3(1a)改为m-3,m-4a,m-5(1a),拜托,谢谢 [/B]
可以修改,但前提是文字中只能有一个数字,象m-5(1a)中有两个数字就不行了
发表于 2004-10-8 09:04:12 | 显示全部楼层
【单词替换】现在可以修改右起第一个数字,改成加选项“左起/右起”就应该解决了。
发表于 2004-10-8 11:47:53 | 显示全部楼层
楼主的需求用【单词替换】已经可以实现了!请下载补丁试试(注意选项:“全词替换”no,“全部替换”no,“按数字变”yes,“左起/右起”左起)。
 楼主| 发表于 2004-10-8 12:38:53 | 显示全部楼层
好像不用左右起,只要替换填入“m-1”换“m-3”,“m-”后就是要替换的数字
发表于 2004-10-8 13:05:10 | 显示全部楼层
如果是“右起”,第三个就不能替换。
 楼主| 发表于 2004-10-8 23:44:03 | 显示全部楼层
第三个和第二个不是差不多吗,只是一个后缀是a,一个是(1a),只需要替换紧接“m-”的数字,那样不是简单点吗,有左起又起当然好,就是怕用户误会。
还有,替换文字时,缺省右键是选全部文字,有时候操作快了容易出错,能不能缺省是空选?
发表于 2004-10-9 08:51:25 | 显示全部楼层
1、“右起”时不能替换“m-3(1a)”,是因为“(1a)”中有数字;
2、缺省是“全选”是因为这个命令需要全选的情况比较多,这个安排已经有很久了!
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.434071 second(s), 47 queries , Gzip On.
