查看: 1506|回复: 9
[求助]:看一下这两条弧有准确的画法吗?
发表于 2004-10-7 22:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这两条弧怎样就画准确了?
请求帮忙。
最好能说明为什么。拜托!
请给出尺寸  ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-10-7 23:36:28 | 显示全部楼层
利用对称性!!!!
 楼主| 发表于 2004-10-7 23:53:56 | 显示全部楼层
请看尺寸!不明白圆弧的画法。
发表于 2004-10-8 06:32:25 | 显示全部楼层
差条件,原题好象给出了圆心所在的直线,如下图,圆心在线段a及其延长线上
有了这个条件画起来也就很简单了,作个辅助圆--把直径27的圆以线段a为对称轴镜像一个,然后三点画圆即可.
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:30:20 | 显示全部楼层
可能我搞错了。
请看原图:它没有给尺寸。
我觉得圆心不在楼上说的a线的延长线上。以a为对称轴镜像是不错。
但为什么呢?
真是我搞错了。圆心在a的延长线上。
我镜像了六边形,选取了3点画圆,小圆选切点即可。
已经完成了。谢谢了!!
发表于 2004-10-9 13:37:04 | 显示全部楼层
看了半天,还真不会,请高手们做一个演示如何!
发表于 2004-10-9 14:32:51 | 显示全部楼层
为什么我的结果不同?我的圆心都在对角线的延长线上,且半径大小不一样。条件当中所给圆心位置是否唯一?
发表于 2004-10-9 15:31:49 | 显示全部楼层
我也觉得条件可能少了一点,在延长线上的圆弧不是唯一的。
发表于 2004-10-9 19:47:14 | 显示全部楼层
我也觉得圆弧缺少定位条件。
 楼主| 发表于 2004-10-9 21:24:05 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]为什么我的结果不同?我的圆心都在对角线的延长线上,且半径大小不一样。条件当中所给圆心位置是否唯一? [/B]
原来我也这样画的。但看原图有点不象,发贴后又仔细看原图
才得出结果。圆心在4楼的贴图的a线延长线上。
半径大小是不一样。画好后尺寸见4楼的贴图。
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.465983 second(s), 51 queries , Gzip On.
