查看: 2472|回复: 8
[求助]:如何根据标准件和参数库得到新零件再插到图中(MDT下)?
发表于 2003-1-9 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MDT下画一些零件,将一些关键尺寸设上参数,如拉伸长度、圆直径等,将这些零件作为标准件,构成标准件库。
如何做到根据标准件和给的相应的参数值得到一个新的零件,然后再把得到的新零件插到MDT的当前图中。(不是在插入以后再修改参数值)
发表于 2003-1-11 16:44:11 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2003-1-13 09:17:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何根据标准件和参数库得到新零件再插到图中(MDT下)?
最初由 沉沉 发布
[B]在MDT下画一些零件,将一些关键尺寸设上参数,如拉伸长度、圆直径等,将这些零件作为标准件,构成标准件库。
如何做到根据标准件和给的相应的参数值得到一个新的零件,然后再把得到的新零件插到MDT的当前图中。(不... [/B]
我也曾用MDT搞三维设计,但总觉得不方便,后改用inventor或Solidworks,感觉就是不一样,建议你改用inventor或Solidworks吧。
发表于 2003-1-13 21:11:53 | 显示全部楼层
谁能告诉我inventor6.0的下载地址,谢谢!
发表于 2003-1-14 08:04:33 | 显示全部楼层
到街上买一个吧,应该有卖的。
发表于 2003-1-28 14:30:50 | 显示全部楼层
沉沉,你好,你说的问题不就是参数驱动吗?不太难。不过我M的MDT是试用版,7天,你能提供我算号器吗?告诉我在哪里下载好吗?
发表于 2003-1-29 12:43:42 | 显示全部楼层
没有充分用起来
 楼主| 发表于 2003-2-4 17:03:23 | 显示全部楼层
zhuqi75  ,你说的是不是注册机,就7kb大小,可是我也不知道在那里下,干脆你取得申请号后告我,我给你算出来吧。要不你给个信箱号。
发表于 2003-2-11 09:15:16 | 显示全部楼层
最初由 沉沉 发布
可用表驱动零件达到你的要求。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.317838 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
