查看: 2578|回复: 17
[讨论]:大家对住宅中管道井是怎么看的?
发表于 2004-10-10 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层住宅中是否应设水管道井?设好还是不设好?
不知大家怎么看.
设井的话是否一定要设检修门呢?
发表于 2004-10-10 11:20:03 | 显示全部楼层
如果条件允许,当然是设的好了,检修阀门应该与设置井与否无关吧,设不设都要有检修阀门.但设置管道井提高了开发商的成本,降低了使用面积,一般都不做井:)
发表于 2004-10-10 15:45:26 | 显示全部楼层
还是设的好
发表于 2004-10-11 14:07:47 | 显示全部楼层
楼主的意思是否设管道井的检修门。我认为如果设置管道井,当然要设检修门了,否则设管道井干吗。
至于是否设管道则要看实际情况,如果楼盘的档次比较高,那么从美关的要求当然设置。另外如果档次不高,则看室外是否有适合的位置,把管道尽量设置在室外是一个很好的选择。但在冰冻地区,无法设置在室外,在室内也要考虑防冻和检修问题,当然也要设置管道井
随着人们生活水平的提高,对美观的要求越来越高,设置管道井是一种趋势。如果对经济性要求比较高(如解困房等),则应优先考虑不设。
发表于 2004-11-26 13:21:37 | 显示全部楼层
如果设管道井,那井里面的各管之间距离有什么要求吗
发表于 2004-12-2 17:27:57 | 显示全部楼层
现在好多都不设管井了,用户自己包.给水和污水管之间的距离至少应该有150吧(管中心的间距)
发表于 2005-1-13 12:52:15 | 显示全部楼层
间距手册第二上有,见P834页,去翻番吧
发表于 2005-1-17 18:21:28 | 显示全部楼层
还是设的好,当然要留检修门了
发表于 2005-1-27 15:06:28 | 显示全部楼层
6号楼主的话有点问题,,,150只是在交叉的情况下,,,万一是平行50就行了
发表于 2005-2-24 13:05:44 | 显示全部楼层
还是设的好,当然要留检修门了
发表于 2005-3-1 13:56:56 | 显示全部楼层
高层设置,多层就没得必要了
发表于 2005-3-8 23:14:35 | 显示全部楼层
要是甲方同意的话!
设比叫好写!
这样的一般在北芳用的叫多写!
发表于 2005-3-14 12:03:20 | 显示全部楼层
室外温度是主要参考
发表于 2005-3-29 10:06:56 | 显示全部楼层
我在浙江地区的,我做过的小区多层都不设置管道井,而是官窿……
发表于 2005-3-30 12:11:53 | 显示全部楼层
多层一般都不设的,除非是要求特别高的,对房屋里面空间和美观都有要求的时候设。
多层设了也没多大用处
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.602630 second(s), 60 queries , Gzip On.
