查看: 918|回复: 9
[求助]:板厚与荷载的关系?
发表于 2004-10-10 18:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一中学的图书馆,楼面活荷载12kn/m2,板用2400X3000,板厚100MM,审查师说板厚不足,负筋长度1/4L不足,要按双面双向设置。*-*3
发表于 2004-10-10 18:53:08 | 显示全部楼层
活荷载太大了,挠度和裂缝应计算,负筋长度应按弯矩图配筋,双层双向是最好!!!
发表于 2004-10-10 19:16:23 | 显示全部楼层
审查师说的很有道理。
荷载太大,跨度小,就能导致板上全跨受拉!
发表于 2004-10-11 09:13:08 | 显示全部楼层
审查师说的有道理
象这种情况,应加强处理
发表于 2004-10-11 09:49:54 | 显示全部楼层
由于活荷载较大,多跨连续板做活荷载不利布置计算时,在1/4处截断的确可能不满足弯矩包络图的要求。
发表于 2004-10-11 18:45:00 | 显示全部楼层
个人认为这样的设计不是很好,板跨相对小了的,一般不小于3000。
对板厚取值,我也认为偏小。一般而言,在图书馆这种情况下,多为连续板,这样的小跨度,大概板的受弯都还接近于弹性状态,负弯矩的值会大于正弯矩的值。因此负筋不能按构造钢筋考虑。
另一则,对这样的小跨度,感觉挠度、裂缝的问题不是太大。我想是不是还有一个抗冲切的问题。因为图书馆的荷载都是通过书架传至板上的,而书架的脚是面积很小的。从这一点上讲,板厚也不宜太小。
发表于 2004-10-11 21:31:03 | 显示全部楼层
按楼上的意思,荷载大时板跨做大了好,能说说理由吗?我想搞明白.
发表于 2004-10-11 21:54:03 | 显示全部楼层
120mm太小了,住宅何载是200kg一平方,厚度都是120。你12kn起码200啊,要不不垮?
发表于 2004-10-13 09:42:53 | 显示全部楼层
你的活荷载太大了,板厚就应该大些。再说100厚,去掉20厚,你说合适么?应该配双层双向
发表于 2004-10-13 10:40:57 | 显示全部楼层
个人认为:
第一,板厚的确小,抗冲切可能会不足;
第二,板跨小,可能会导致负弯矩很大,而正弯矩很小,不是板的理想状态
第三,对6楼的3000说法,我想是否与板的等效荷载有关
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.422859 second(s), 50 queries , Gzip On.
