查看: 585|回复: 2
[求助]:实时显示线宽
发表于 2004-10-12 21:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PLINE命令设置线宽,能实时显示出线宽粗细,
可我用properties工具栏中的lineweight下拉菜单对直线设置线宽时,不论我设置线宽为多少,直线在CAD图形中“显示“出来的,始终是线宽为0.00的直线。但这些直线的线宽属性不是0.00,但在图上看不出来粗细差别,都是一样细,这是怎么回事啊?
还有,在properties工具栏中的lineweight下拉菜单中,如果没有需要的线宽怎么办呢?它不允许我输入线宽值,只让我选一个!
我用的2004
发表于 2004-10-12 22:27:02 | 显示全部楼层
在状态栏上右边的按钮"线宽",按下去
(对象捕捉,对象追踪....的按钮右边)
发表于 2004-10-12 23:19:56 | 显示全部楼层
用properties工具栏中的lineweight下拉菜单对直线设置的线宽,是打印线宽,不受出图比例影响,但受线宽开关控制,在状态栏上右边的按钮"线宽",按下去,显示打印显宽,反之则不显示,;PLINE命令设置线宽是对象线宽,只要不为零就会显示,与出图比例有关
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.380215 second(s), 36 queries , Gzip On.
