查看: 898|回复: 6
[求助]:关于包含分析!?
发表于 2004-10-13 18:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问vba中如何判断两个矩形是否相交,有现成的函数吗?请高手指教!
发表于 2004-10-14 08:28:14 | 显示全部楼层
以下三个方法应该都能满足您的需求:
GetIntersectionPoints
GetIntersectionPointsOnIntersector
GetIntersectionShapes
发表于 2004-10-17 23:31:01 | 显示全部楼层
相交的情况下怎么判断这两个矩形是上下相交还是左右相交呢?
重叠多少?
发表于 2004-10-18 08:00:09 | 显示全部楼层
何为“上下相交还是左右相交”?如附图所示到底叫什么呢?
发表于 2004-10-20 00:31:56 | 显示全部楼层
比如说上面那个是1,下面那个是2,
我个人的观点是如果2的中心点在1个Y值范围内,就是左右相交
如果2的中心点在1Y值以外,大于1的Y为,2在上面的上下相交
如果2的中心点在1Y值以外,小于1的最小Y值为。2在下面的上下相交
发表于 2004-10-20 08:13:08 | 显示全部楼层
如果都是矩形的话,干脆用GetVertices方法提取出它们的坐标,自己判断就行了。
发表于 2004-10-21 13:30:21 | 显示全部楼层
就是因为不想自己判断才想要用程序实现,因为在这之后还要下一道程序要做
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.438131 second(s), 45 queries , Gzip On.
