查看: 851|回复: 11
[求助]:如何查阅命令按钮宏怎么写?
发表于 2004-10-15 05:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自定义按钮,但我不知道每个命令按钮宏怎么写?不知在什么文件能查阅到?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-15 07:58:25 | 显示全部楼层
查看一下联机帮助的自定义菜单部分。
发表于 2004-10-15 10:32:56 | 显示全部楼层
将鼠标指针移动到工具条上,点击鼠标右键,点击自定义,出来一个对话框,再将鼠标指针移动到你要查阅命令的按钮,点击鼠标左键。
 楼主| 发表于 2004-10-15 11:05:08 | 显示全部楼层
很不意思!
2楼说:"查看一下联机帮助的自定义菜单部分",由于我初学者而看不出什么表示命令的宏.
3楼说:"在[自定义对话框]查阅,但这仅仅是已有的CAD按钮,我所要的是CAD命令未有的按钮宏,而来自定义按钮.不知那位高手给点拨一下,万份感谢!
发表于 2004-10-15 12:03:29 | 显示全部楼层
Auto cad的命令缩写自定义
    作为Auto cad的经常使用者,为了提高绘图的速度,形成自己熟悉的用户界面,养成自己的操作习惯是必不可少的,而其中不可少的一步就是命令缩写的自定义
   Auto cad提供了一个名为ACAD.PGP的文件,该文件称为AUTO CAD程序参数文件,用于保存命令定义。在以往的版本中,该文件存放在安装目录的support文件夹下,但是在cad2004中有了改变,它被放在了C:\Documents and Settings\mh\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support下(mh是我的计算机用户名)。如果不知道具体路径的话,很难找到这个文件。不过用户可以打开cad,在其中直接进入到该文件。你可以选择“工具“菜单下的“ 自定义/编辑自定义文件/程序参数(acad.pgp)”,系统会直接打开文件。
    进行命令缩写的自定义,你只需在文件中找到相应的命令全名,在它的前面有它的缩写。保持其格式不变,把前面的缩写改成自己想要的按键就可以了。在完成之后,一定要进行保存,然后就可以关闭它了
    但是修改还不会立即生效,这时你可以用两种方法:一种是重启一下cad,它就会保存你的修改,再打开cad时就可以用了。另一种是输入命令“reinit”,会弹出一个“重新初始化”的对话框,选择PGP文件,点“确定“即可
    个人建议命令缩写的自定义不要太多,因为每次打开一个图形文件,首次使用一个自定义的命令缩写时,系统都会有一个加载的过程,其时间长短视个人的配置而定。使用了过多的自定义,反而不利于绘图会多次需要加载,
发表于 2004-10-15 12:19:18 | 显示全部楼层
5楼楼主说的很详细,有方法,有告诫,我在此学了一招。谢谢!
发表于 2004-10-15 12:22:03 | 显示全部楼层
先拖一个自定义按钮出来。然后再编辑图案和写命令宏。
发表于 2004-10-15 13:57:35 | 显示全部楼层
指令ALIASEDIT→Command list裡的內容就是目前快捷鍵的設定表。
 楼主| 发表于 2004-10-15 14:44:52 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的解释,但我都糊涂了,我需要的是在自定义对话框中的命令却没有按钮的命令宏,而凭没有扯到什么快捷键及命令别命,把问题扯跑了,我再次恳请斑主及高手们给一指点.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-15 16:00:06 | 显示全部楼层
在按钮上点击两次右键,会出现编辑按钮菜单宏的对话框。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-15 16:01:35 | 显示全部楼层
稍微复杂一点的菜单宏需要一定的自定义基础,这些可以到联机帮助中查看。
 楼主| 发表于 2004-10-17 06:50:13 | 显示全部楼层
谢谢二位的指点,自己还要好好学才行.
GMT+8, 2026-11-2 23:29 , Processed in 0.516272 second(s), 55 queries , Gzip On.
