查看: 1181|回复: 4
[求助]:请教各位2个问题
发表于 2004-10-18 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:图中弧线墙由于每段弧长都不一样,所以不能采用垛宽插入的方法插门;又不能在每段弧墙上居中插入一扇门,然后再进行门窗的复制和偏移的命令。
2:在2处上的墙为什么要用“画双线墙”命令,而不能用“轴网生墙”命令。
发表于 2004-10-18 16:08:12 | 显示全部楼层
1、轴线要跟墙线有实交点,才能使用【中心插窗】找到中心位置。
2、暂时将轴线层变成实线试试。
 楼主| 发表于 2004-10-18 16:22:51 | 显示全部楼层
1、中心插一个是可以的,但我要居中并排插两个门
2、轴线层变实线也不起作用,好象一定要用“画双线墙”命令
发表于 2004-10-18 18:49:50 | 显示全部楼层
弧墙上插窗的宽度能不能用弧长来控制啊?
发表于 2004-10-18 18:50:35 | 显示全部楼层
1、这种情况应该算窗上插门,现在只支持直窗;变通的办法:在弧墙上中心插入一个大窗;画个同样大小的直窗,插个窗,再在窗上插门,用【定义门窗】将门和窗合并在一起,用【换平面门窗】“{S}图上选型”功能替换弧墙上的窗。(需要下载最新补丁!)
2、拉窗口时须包含两个端点。
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.446606 second(s), 41 queries , Gzip On.
