查看: 859|回复: 10
[日积月累]:厚度是何物?
发表于 2004-10-19 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手!有谁知道厚度是干什么用的?,比如画个矩形,更改厚度之后,显示为类似曲面的东西,但属性中显示为多线段(ACAD2000中),而在2004中就不显示属性啦,为什么呢?思考ING
发表于 2004-10-19 15:36:04 | 显示全部楼层
举个例子:你想画一个三维的圆柱。只需在平面上绘制一个厚度等于柱子高度的圆就可以了。
 楼主| 发表于 2004-10-19 16:01:07 | 显示全部楼层
但那不是实体啊!属性中显示仍为PL
发表于 2004-10-19 19:23:56 | 显示全部楼层
厚度设置了二维对象被 AutoCAD 向上或向下拉伸后,与标高的距离。正值表示沿 Z 轴正方向拉伸,负值表示沿 Z 轴负方向拉伸。
 楼主| 发表于 2004-10-19 19:30:47 | 显示全部楼层
还是不明白?
发表于 2004-10-19 21:41:02 | 显示全部楼层
不太懂楼主的意思,刚刚特地到CAD2005里去试了试,改厚度之后,没有得到你说的曲面,怎么是个立方体呢?思考ING
发表于 2004-10-19 22:08:22 | 显示全部楼层
你着色一下就看清楚乐
发表于 2004-10-19 23:50:22 | 显示全部楼层
我也不大明白,厚度与面有什么区别,它们显示的好象一样,只是特性框里显示的名称不一样。哪位高手请不吝赐教。
 楼主| 发表于 2004-10-20 08:43:33 | 显示全部楼层
我在想厚度是不是ACAD早期的作品,起先可能是用来模拟实体的吧!!后来没有用啦,但还一直保留着。
胡思乱想而已!!见谅!
发表于 2004-10-20 09:51:29 | 显示全部楼层
所有的二维对象都可以设置厚度,如直线、圆、圆弧、椭圆、二维多义线、光滑曲线、多边形等。早在R11时,autoCAD就可以用简单的二维对象来产生三维面了,从R12开始,CAD能够直接生存各种复杂的三维曲面和三维实心体了,相对用老办法生成三维面就少了。
用ELEV命令就可以在你预定的标高处绘制三维面,厚度就是假想的二维对象在Z方向上产生一定高度的影子,在透视状态下就可以得到三维面,例如圆桶(无底无盖)、拆形的屏风等,用这种办法产生的三维面比用“绘制”-“曲面”-“三维面”得到的真三维所占用的字节数要小。直到现在,CAD还保留这个原始功能。
 楼主| 发表于 2004-10-20 10:05:05 | 显示全部楼层
没想到我还瞎猜对了!我有点明白了感谢何敏和ZIGUIHQP
GMT+8, 2026-10-21 05:57 , Processed in 0.561177 second(s), 51 queries , Gzip On.
