查看: 833|回复: 9
[讨论]:附加筋的确定
发表于 2004-10-19 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际当中如何确定附加筋的配筋面积,
根据电算怎样查看!
直接按混结规范上10.2.13确定吗?
还是经验使然!
发表于 2004-10-20 10:21:43 | 显示全部楼层
板的附加钢筋,一般是在双层双向配筋时,上层钢筋在支座处的附加钢筋;这时候,附加钢筋截面面积应该是计算所得支座处钢筋截面面积减去贯通钢筋截面面积,同时要考虑,钢筋的间距以利于施工。
发表于 2004-10-20 10:47:05 | 显示全部楼层
梁受集中荷载作用,集中荷载应该由附加钢筋承受,可以查看梁的剪力图
 楼主| 发表于 2004-10-20 12:56:02 | 显示全部楼层
3楼主
一般是通过查看剪力图来确定的吗?
发表于 2004-10-20 15:33:24 | 显示全部楼层
根据梁所受集中外荷载的大小来确定附加吊筋或附加箍筋的大小。外荷载全部由附加筋承担。
发表于 2004-10-20 15:37:28 | 显示全部楼层
我们单位的习惯做法都是手算一下传到梁的集中荷载是多大,不过可以通过剪力图来确定,通过剪力图确定集中荷载的大小,再配制附加钢筋。
 楼主| 发表于 2004-10-20 20:00:30 | 显示全部楼层
如果手算的话,岂不是很繁琐,一张图那么多的交接处
实际操作的时候个人觉得还是看剪力图好些!
发表于 2004-10-21 19:33:09 | 显示全部楼层
根据集中力的大小,查现成的附加箍筋或吊筋的表格也很方便啊!
发表于 2004-10-23 00:58:50 | 显示全部楼层
说得也是啊。。。按大小查表,偏于保守
发表于 2004-10-23 09:49:26 | 显示全部楼层
根据集中力的大小来来确定,集中力应全部用附加箍筋和吊筋来承担。电算是可查看剪力图。
还要看是直接还是间接荷载。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.649876 second(s), 50 queries , Gzip On.
