查看: 2455|回复: 12
[求助]:请教:普通超市的活荷载该取多少才合理呢?
发表于 2004-10-20 14:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢指教。
发表于 2004-10-20 19:14:47 | 显示全部楼层
你可以查查结构技术构造措施那本书
发表于 2004-10-20 21:27:23 | 显示全部楼层
以前见人取活荷是600kg
 楼主| 发表于 2004-10-20 22:01:31 | 显示全部楼层
结构技术构造措施只说了商业仓库或库房,但我这个并不用来作仓库,而仅用于一般的货架上放商品(主要是日常用品)楼上的600kg,是不是太大了呀?
发表于 2004-10-21 08:47:19 | 显示全部楼层
在结构荷载规范中,商店荷载均布活荷载为3.5KN/m2,本人觉得楼主所说的情况,此值便可以。
发表于 2004-10-25 17:38:02 | 显示全部楼层
最好在算以前和业主沟通一下,我去年做的东莞的东城世博广场,建筑面积20万平方,盖成后对外招商,好又多量贩租了整个一个区,荷载提的相当苛刻,搞得我累的要死,不停的复算.
当时,仓库区要求1t,生鲜冷藏区800kg,一般的货架摆放600kg.
所以,奉劝各位在做大空间时,还是当心一点,最好能先和甲方沟通一下,否则,等设计做完后,甲方再提无理要求,为时已晚,
而且现在的甲方根本不讲理,他有什么要求,通常是他要怎样便怎样,不管设计人员死活.
发表于 2004-10-26 00:43:27 | 显示全部楼层
结合近年的工程实践,较多超市的货架兼作库房,我认为均布活荷载取4.5KN/m2较合适。
发表于 2004-10-26 12:55:31 | 显示全部楼层
一般超市3。5KN/MM即可,但仓储式应7。5KN/MM。
发表于 2004-10-27 16:00:06 | 显示全部楼层
按规范上的商店来说的话3。5KN/m2
不过最好和甲方联系一下,看有没有什么具体要求,那样做好一点
发表于 2004-10-27 17:44:29 | 显示全部楼层
我认为取大些(5.0kn/m2以上好,因为有一次我见我们这里的超市搞减价,人多得吓人,简直挤都挤进去,幸好是底层,要是楼层就惨了。所以老兄,你一定要考虑这些偶然因素。
发表于 2004-10-27 23:57:40 | 显示全部楼层
论坛已有相关讨论,可参见此贴http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=622639
发表于 2004-10-28 13:16:16 | 显示全部楼层
与楼面所堆放的商品有关系,可查阅全国民用建筑工程设计技术措施(结构)
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-28 17:21:10 | 显示全部楼层
规范上的商店来说的话3。5KN/m2
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.594197 second(s), 56 queries , Gzip On.
