查看: 666|回复: 7
[求助]:文字图名的问题
发表于 2004-10-21 09:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字图名的问题
发表于 2004-10-21 09:48:28 | 显示全部楼层
字高小于15啊!当字高小于15时,理正根据当前的出图比例自动将文字放大到需要的大小,打印出来以后刚好是你要求的高度。
 楼主| 发表于 2004-10-21 09:56:00 | 显示全部楼层
但也不至于我想再大点就不行了吧。
发表于 2004-10-21 11:01:08 | 显示全部楼层
输入文字的实际高度,比如:10000
 楼主| 发表于 2004-10-21 11:03:32 | 显示全部楼层
那为什么14和15有这么大的区别呢?
发表于 2004-10-21 11:15:57 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
[B]那为什么14和15有这么大的区别呢? [/B]
小于15时是打印出来后的实际高度,大于等于15时是显示高度。正常情况下应该不用打印大于15高的字吧?
发表于 2004-10-21 11:16:47 | 显示全部楼层
2楼的解释很清楚,不行再看一下【初始设置】的帮助!
发表于 2004-10-21 14:53:39 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]字高小于15啊!当字高小于15时,理正根据当前的出图比例自动将文字放大到需要的大小,打印出来以后刚好是你要求的高度。 [/B]
这是一个很有趣的现象。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.474276 second(s), 47 queries , Gzip On.
