查看: 2937|回复: 26
[求助]:理正的有些命令不能直接使用快捷键
发表于 2004-10-21 11:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些命令,比如画单线墙(hdxq)要在菜单里使用一次后,才能用快捷键,很不方便.而大多数命令如双线墙是可以直接使用的.是什么原因?盼解答.
发表于 2004-10-21 11:50:50 | 显示全部楼层
只要在【初始设置】的“简化命令”里面定义过简化命令的,都可以直接用!
 楼主| 发表于 2004-10-21 12:59:37 | 显示全部楼层
大部分命令是可以的,就是个别的,如图.显示表明已经设成快捷键.但是不能认可.很奇怪.这个情况天正更明显.所有的快捷命令都要用过一次才行.我用的是理正2.1版网络版.
 楼主| 发表于 2004-10-21 13:32:35 | 显示全部楼层
我发现凡是理正定义过的快捷命令,修改后都可以直接用.而其他没定义过的都必须在用菜单使用一次后使用.这和天正3.0挺象,天正的命令都没预先定快捷命令.所以都是使用一次后才生效.这是什么原因呢?
发表于 2004-10-21 14:18:46 | 显示全部楼层
如果在【初始设置】的“简化命令”里面定义过【画单线墙】就可以直接用!!!
发表于 2004-10-21 14:23:15 | 显示全部楼层
看看我的解决方案:自己编一个lisp,在加载。格式:
(defun C:33 () ;电梯插入
(_@ld"pnglouti")
(C:dtchr)
(defun C:6 () ;加门口线
(_@ld"pngmchbj")
(C:jmkx)
(defun C:7 () ;文字图名
(_@ld"biaohao")
(C:wztm)
结尾不能有空格。对应sys目录下的qar.mnu可找出规律,你可以解决简化命令的自编及其不能自动载入的问题。
 楼主| 发表于 2004-10-21 15:19:04 | 显示全部楼层
谢谢版主,wzxwzx74.
这个问题我自己找到了答案:要在理正目录下的qarindx.dat里也做相应的快捷键设置,如:
hdxq 画单线墙 zhouxdxq D
定义hdxq为"D"
这样就可以直接用所有的自定义快捷命令了,包括某些需要使用一次才可以用快捷键的命令.
而用理正的简化命令只能"一步到位"那些默认过快捷键的命令.
问题就此结束.谢谢各位.wzxwzx74 的方法应该也可以的,就是专业了一点,呵呵.希望这个题目能给那些希望自己定义理正快捷键的朋友一些帮助.(我用的是2.1网络版.可能在后续版本中没有这个问题)
发表于 2004-10-21 15:39:03 | 显示全部楼层
楼上两位勇于攀登崎岖的山路,就是不愿意走现成的大道!
 楼主| 发表于 2004-10-21 16:19:16 | 显示全部楼层
我说了我用的是2.1网络版.初始设置简化命令确实用了,也改过很多命令.只是遇到个别命令才有此问题.或许2.1版以上是没问题的,但我们单位只有2.1版.是正版.我们还是乐于使用.2.1版的初始设置和2.2版界面都是有区别的,功能上差异也不足为奇.
发表于 2004-10-21 17:48:14 | 显示全部楼层
请到理正网站下载最新的安装盘和补丁:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
发表于 2004-10-21 17:48:37 | 显示全部楼层
归根到底有三种方法:
第一:qun说的,直接在cs—简化命令—设置即可
第二:同时更改理正系统目录下的acad.pgp和qarindx.dat,都可以用记事本打开。然而改acad0.pgp和qarindx0.dat也可以。不过不推荐。以后还要参照用。
第三:在启动acad.lisp中预先加载比如:(_@ld"biaohao")以前天正3.0的时候就是这样。qar.mns 文件中一一对应。
上回问过qun,他说让我自己摸索。失败啊,说出来多清楚啊。
发表于 2004-10-21 17:58:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果在【初始设置】的“简化命令”里面定义过【画单线墙】就可以直接用!!! [/B]
请问qun大哥,简化命令里的那张命令列表能打印出来的吗?
方便记忆。*-*1
发表于 2004-10-21 18:34:09 | 显示全部楼层
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]
方便记忆。*-*1 [/B]
有一种可以抓滚动列表的软件可以试试!
发表于 2004-10-21 18:35:46 | 显示全部楼层
最初由 awpcn 发布
[B]归根到底有三种方法:
第二:同时更改理正系统目录下的acad.pgp和qarindx.dat,都可以用记事本打开。然而改acad0.pgp和qarindx0.dat也可以。不过不推荐。以后还要参?.. [/B]
不是不愿意说明,实在是过程比较复杂,很难说清;再说,我觉得对多数人没有任何意义!
发表于 2004-10-21 19:53:27 | 显示全部楼层
有些命令会有这种情况
比如“文字对齐(WZDQ)”,以前2.2版时就不能直接用命令wzdq,现在用2.5版就不会了,但今天又出现了一次(仅一次)不能直接使用命令的情况,要先点一下菜单。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.525108 second(s), 61 queries , Gzip On.
